je vous fait un petit résumé de mes aventures avec un boitier sirius 32 et 32N sur une Mégane 1 phase 2 moteur k4m année 2000
problème : le moteur a été changé et le faisceau aussi tout est mélangé ça démarre mais pas de clim
j'ai essayé plusieurs boitier d'occasion que j'ai virginisé avec le petit boitier , j'ai coupé le fil position 58
et a chaque fois le problème est le même ça tourne mais pas de clim .
j'ai épluché les différents schémas et je me suis aperçu qu'il y a deux montages différents pour la clim
1er montage le pressostat est géré par le circuit de chauffage clim , trop ou pas assez de pression ça coupe la clim
2eme montage le pressostat est géré par le calculateur moteur
j'ai donc du trouver un calculateur encore monté sur une mégane a la casse et vérifier que les fils arrivent bien sur la broche du calculateur
et la j'avais le bon modèle !
virginisation en dessoudant la 29 F test ça ne démarre pas
je rebranche le fil pos 58 , bingo ça démarre et j'ai la clim
j'ai cherché avec les références sur dialogys comparé les numéros hw , sw rien ne permet de connaitre la version du boitier et son brochage
