Edc15c2 Immo off
  • bid69600
    • 439
    #46
    Je l'avais pris sur leur boutique ebay, et ça avait été rapide.
    • mike2a
      • 90
      #47
      bsr les amis voia j ai enfin recu mon gq4x c est un original il a la derniere version de soft et les derniers pilotes mais il y a un hic je n arrive pas a lire les 5p08 et je l ai achete en priori pour ca
      j ai essaye les 29F400 car j avais commande en meme temps la psop44 tout vient de MCUmall et sur la flash ca va nikel je l ai meme efface
      mais des que j essaie sur une 5p08 il lit les 3 premieres lignes et apres il y a que des ff
      quelqu un pourrait me dire si il y a une maniere particuliere pour les 5p08 sachant que j en ai essaye 4 ou 5 et pareil apres croyant que cela pouvait venir de l adaptateur j ai soude l eprom sur un support et pareil je ne sais plus quoi faire
      a l aideeeeeeeee merci
      • bid69600
        • 439
        #48
        Envoyé par mike2a
        J'ai déjà eu le pb et je pensais que ça venait de la pince soic.
        Bizarre.
        • mike2a
          • 90
          #49
          bsr et tu l as mise sur quel support toi?
          • bid69600
            • 439
            #50
            J'utilise le support soic désormais.
            • mike2a
              • 90
              #51
              Envoyé par bid69600
              tu veux dire quoi dans soic la pince ou l autre merci
              • bid69600
                • 439
                #52
                La pince permet de lire l eprom sans dessouder, je te déconseille.
                Avec le support faut dessouder.
                • mike2a
                  • 90
                  #53
                  Envoyé par bid69600
                  de ttes manieres j ai essaye avec tout la je vais essaye de souder l eprom sur un support je vais voir
                  • mike2a
                    • 90
                    #54
                    Bjr les amis voilà plus d un mois que je suis bloqué avec ce problème si quelqu un peut me faire parvenir une 5p08 c3 en immo vierge ce serait très très sympa qu il se fasse connaître et je lui ferais parvenir mon adresse postale par mp merci à tous
                    • bid69600
                      • 439
                      #55
                      Envoi ton adresse en MP
                      • mike2a
                        • 90
                        #56
                        bjr les amis et bonnes fetes a tous voila j ai essaye avec les 5p08 c3 que bid69 m a envoyer mais tjrs pas de demarrage alors j ai demande a un amis de m envoyer un calculateur de citroen c5 hdi 110 cv 2litres je l ai recu mercredi je l ai ouvert et j ai lu la 5p08 c3 et la 29f400 j ai fait un immo sur la flasch avec winols et je l ai reinjecte j ai ressoude la 5p08 c3 et j ai essaye de demarrer bon pas de demarrage mais j ai branche diagbox et cette fois j ai reussi a effacer tous les defauts chose que je parvenais pas a faire auparavant sur les autres ecus que j avais mis en off ou en vierge
                        et plus de defauts d antidemarrage par contre le calculateur injection est indique comme verrouille lorsque je demande les parametres du bsi
                        alors ma question est lorsque le calculateur est en off sur la 29f400 est il indique comme verrouille?
                        sinon je pense qu il y a un soucis ds la cablage ou sur le bsi
                        qu en pensez vous merci a tous
                        je vous poste les references du calculateurs ainsi que les lectures de l eprom et de la flasch ainsi que le off de la flasch si quelqu un peut verifier ceci se serait sympa encore merci
                        edc15 c2 13 9644721080 0281010808
                        • Jean22
                          • 918
                          #57
                          Calculateur d'origine : 0281011340 ?
                          Calculateur de remplacement : 0281010808 ?
                          C'est bien des EDC15C2 version 11.1
                          Par contre j'ai déjà eu le cas il te faut un 0281011xxx et non 0281010xxx pour que celà fonctionne.
                          Puis si tu as l'origine , copie simplement l'eeprom d'un calculateur a l'autre , laisse tomber l'immo off ( pas forcément dans là flash )
                          • mike2a
                            • 90
                            #58
                            Bjr Jean justement je ne sais pas si tu avais suivi le sujet je n ai pas le calculateur d origine il a été volé c est pour cela que je galère
                            • Jean22
                              • 918
                              #59
                              As-tu un 0281011xxx en version 11.1 pour faire un test ?
                              Code pin peut être extrait du BSI.
                              C'est quoi un JC ?
                              • mike2a
                                • 90
                                #60
                                Oui Jean j en ai un avec les références que tu me dis mais il n à ni flasch ni eprom
                                Tu veux faire quoi comme test
                                Une question peut on voir la référence du calculateur si on a pas les caches extérieurs merci
