Probleme de lecture et d écriture sur 5p08 c3 avec gq4x
  • mike2a
    • 90
    Bsr les amis j ouvre un nouveau sujet car j ai tjrs pas résolu mon problème je viens de recevoir mon gq4x4 j ai tout installé le software dernier de chez mcumall
    Les derniers pilotes tout s est bien déroulé pour l installation j ai essayé de lire et d écrire une 29f400 bt tout s est bien passé aussi mais voilà quand j essai une 5p08 c3 il la lie que sur 4 lignes et quand j essaie de l écrire il l écrie mais quand il vérifié il me sort une erreur donc pas d ecriture j ai parcourru tous les sujets similaires et j au essayé plusieurs 5p08 soude l eprom sur un support nettoyé celle ci et tjrs pareil si il y a quelqu un de vous qui a rencontré ce problème et qui peut M aider ce serait le bienvenue et le bien faiseur
    Merci d avance
  • scorbad11
    • août 2015
    • 75
    j'ai un GQ4X, les 5p08C3 passent bien, comme tt les autres eprom,
    tu utilise un adaptateur soic8 dip8 ?
    les pattes de ton eprom sont bien clean ?
    essai de lire une autre eprom pour tester,
    • mike2a
      • 90
      Envoyé par scorbad11
      Bsr j ai essayé comme je l ai ecri ds le sujet avec tous les adaptateurs et en plus j ai essayé en les soudant sur un support comme j ai di plus haut j ai essayé une 29f400 bt et ça marche mais pas sur les 5p08 alors peut être que les nouveaux modèles ne prennent pas en compte les 5p08 merci quand meme
      • scorbad11
        • août 2015
        • 75
        essai de lire une autre eprom ! 93Cxx ou 24Cxx
        la 5P083C, tu peux aussi la lire en selectionnant la 95P08 !
        • mike2a
          • 90
          Merci beaucoup mais déjà essayé. ...
          • bid69600
            • 439
            Test avec une autre eprom, à mon avis celle-ci est foirée.
            ça m'est déjà arrivé de foiré une lecture, ensuite je l'ai passé sur d'autres lecteurs mais rien à faire
            • mike2a
              • 90
              J ai essayé comme je l ai dit plus haut plusieurs eprom
              • Jean22
                • 918
                En cas de soucis sinon le support de mcumall est réactif .
                Le support il sort d'où ? De chez eux ?
                • mike2a
                  • 90
                  Bjr Jean j ai soude l eprom sur un support et j ai vérifié les contacts
                  • Jean22
                    • 918
                    Ma question été : le support vient d'où ? Il est fiable ?
                    • mike2a
                      • 90
                      Bjr Jean le support vient d un autre programmeur je sais pas si il est fiable je viens d en commande un chez mcu mal mais je disais que j avais mesure la continuité et c était bon...
                      • bid69600
                        • 439
                        Juste en passant, j'arrivais pas à lire les 95160 ni les 5p08 d'ailleurs, en revanche les 24c02 passaient sans pb sur mon support made in china.
                        Je pensais que c'était mon programmateur, mais en fait j'ai refait les soudures du support et depuis nickel.
                        Essaies de passer une 95xxx avec ce support et ton prog, histoire de vérifier.
                        • mike2a
                          • 90
                          Bjr bid69600 voilà je viens d essayer de programmer avec 95040 en choix d eprom sur le programmeur j ai injecter mon immo vierge et j ai relue ça s est bien passer mais en 95040 ça met pas autant de buffer que pour 5p08 ou 95p08 mais comme c est un immo vierge ça suffit seulement lorsque j essaie de la relire en 5p08 il ne me lié que trois lignes comme avant et si je la lie en 95040 c est bon donc je sais pas si cela va être bon qu en pensez vous?
                          • bid69600
                            • 439
                            Bizarre, là je suis un peu sec, essaie tout de même un autre support si tu peux.
                            • mike2a
                              • 90
                              Je pense que ce doit être bon car j enregistre le fichier de l eprom que je viens de programmer en 95040 puis je met mon programmeur sur 5p08 et quand Je lie le fichier sauvegardé c est bon
                              • Sawris
                                Nissan Qashqai eprom
                                par Sawris
                                Bonjour, quelqu'un peut m'aider s'il vous plait, lorsque j'ai voulu flasher le calculateur le eprom a était corrompu, quelqu'un pourrais virginiser le...
                                18 septembre 2023, 10h58
                              • Ducla
                                eprom direction assistée Megane3
                                par Ducla
                                Bonsoir.Je voudrais savoir où ce trouve l'eprom de la direction assistée d'une Mégane3 et si elle est accessible.Merci pour vos réponses.
                                11 septembre 2023, 19h04
                              • jet_sex
                                Eprom compteur scenic 2
                                par jet_sex
                                Je possède un scénic 2 , 1.5 DCI 106cv..
                                Qui totalise plus de 262 000 km, et malheureusement mon compteur est...
                                19 décembre 2022, 10h36
                              • labouclette
                                temic 1400987180 ou est l eprom ?
                                par labouclette
                                Bonjour.
                                Je cherche l eeprom sur un calculateur airbag de 807 1400987180. Une fois le capot enlevé, le seul composant a 8 pattes visible est un...
                                11 octobre 2023, 07h32
                              • DGEO28
                                Immo caddy mk2 tdi
                                par DGEO28
                                Un « PETIT PROBLÈME » ça fesait longtemps...
                                j’ai voulu souder 2 portes eproms plcc32 sur mon calculateur 028906021DL...
                                17 juin 2020, 19h53
                              • Chargement...
                              • Aucun autre objet.
