Ma Banque de logiciels - 123golf -
  • 123golf
    • octobre 2015
    • 207
    Salut a tous,
    Je viens vous partager ma banque de logiciels IMMO.
Nom : 		VRAC_Log_Immo -123golf-.jpg
Taille :		139,9 Ko
    Servez-vous !!!
    Edit: Je re-partage "VAG Immo Calc" qui a l'air corrompu...
    /!\ Un MERCI ça fait toujours plaisir !! /!\
    Dernière modification par 123golf, 13 janvier 2016, 07h47.
    Outils:
    - VCDS 12.12.1
    - ELSAWIN 5.2
    - DELPHI 2014.R2
    - DIAGBOX
    - AUTODATA
    BMW Rheingold ISTA
    - NY04 2015
    - VAG K+ CAN Commander v1.4
    - VAGTACHO
    - ELM327
    Voiture:
    - BMW X3 E83 3.0SD 286CV
    - BMW X3 E83 2.0D 150CV
  • 123golf
    • octobre 2015
    • 207
    Listes des logiciel:
    - Fiat IMMO Repair
    - FIAT immo v1.1
    - IMMO_OPEL2
    - Mercedes Sprinter Vito Start ERROR 1.3
    - Mercedes Start Error
    - NIC mini immo calc nissan infiniti USA
    - Nissan NATS 5 Key Utilite v.2
    - Opel_IMMO obd reader
    - Renault immo1.2
    - VAG 7 digit to 4 Digit Pin code Converter
    - VAG Eepromer 1.18
    - VAG immo
    - Vag login calc
    - Vag742 Pin Code Converter V1.0
    - VAG-OPEL IMMO 2.5
    - AudiTT & New Beetle Log
    - Mercedes EZS_Explorer
    - ICC_Soft_147
    - Immo_audi
    - Nissan immo pin
    - Peugeot Citreon Login
    - PSA Cracked Peugeot Citroen
    - Renault PIN-code PASS-trantir
    - VAG Immo Calc
    - VW Immo2 OBDII
    D’ailleurs si vous voulez compléter cette liste, je suis preneur
    Outils:
    - VCDS 12.12.1
    - ELSAWIN 5.2
    - DELPHI 2014.R2
    - DIAGBOX
    - AUTODATA
    BMW Rheingold ISTA
    - NY04 2015
    - VAGTACHO
    - ELM327
    Voiture:
    • DIAGAUTO33
      • 99
      Merci l'ami pour ton partage.
      Par contre, j'arrive pas à faire fonctionner RENAULT CODE ADC avec le pass trantir.
      Je suis sur SEVEN 32 BITS.
      Quelqu'un à réussi sur cette a le faire fonctionner sur cet OS ?
      Merci les amis.
      • gregdu59
        • 645
        bonjour a tous
        avant de prendre , une question
        pour les immo vag il faut un appareil special , ou avec un vcds 15 sa irai?
        merci a tous
        • 123golf
          • octobre 2015
          • 207
          Non en générale il faux un cable Vag commander K+can
          Outils:
          - VCDS 12.12.1
          - ELSAWIN 5.2
          - DELPHI 2014.R2
          - DIAGBOX
          - AUTODATA
          BMW Rheingold ISTA
          - NY04 2015
          - VAGTACHO
          - ELM327
          Voiture:
          • sylv44
            • 131
            salut apparemment le premier lien demande une clé déchiffrement aurait tu la clé stp
            et pour l utilisation de tous c logiciel il faut quel cable ?? ou juste pour certain ??
            et encore merci por le partage
            • gregdu59
              • 645
              bonjour a tous
              je voudrai faire une immo off sur ma passat 3b2 1998
              mais quel câble vous me conseillerez pour le faire
              une foix en immo off , si on change le compteur, l immo off et toujours actif ou faut le refaire
              et quel câble faut il pour remettre le kilométrage d origine sur le compteur d occasion
              merci d avance a tous
              • bensaid66
                • 95
                merci 123golf pour le partage
                et ce que ça marche avec vagtacho 3.01
                • NMR41
                  • septembre 2016
                  • 61
                  slt, ne fonctionne pas sur seven ,uniquement sous xp.
                  cdlt
                  • abou28
                    • 521
                    Moi vagtacho2.5 fonctionne sous win7 32bits
                    Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
                    • NMR41
                      • septembre 2016
                      • 61
                      Désolé je parlais du renault avec le code trantir
                      • hadomz
                        • 16
                        grand merci pour le partage
