Besoin de m'éclairer sur un immo off
  • 2bad69
    • 191
    je serai emmené à faire un immo off sur un Sagem Safir 2 (35 pins) d'une twingo.
    J'ai lire plusieurs choses dessus mais Ca n'a pas l'air clair. corrigez moi si je me trompe:
    1 Je dois déjà enlever la pâte qu'il y a sur la surface du calculo,
    2 le brancher à la voiture
    3 couper le fil de com, qui part du calculateur vers l'habitacle
    4 Allumer le contact puis toucher avec un fil relié à la masse, le pin 23 de l'Eeprom.
    J'ai tout juste ?
  • 2bad69
    • 191
    Personne n'a déjà fait ça ?
      • 1304
      bonjours,
      as tu trouvé une solution ?
      je crois qu'il faut couper la résine pour accéder au circuit et mettre la pin a la masse
      sinon avec le petit boitier ça se fait bien
      • bid69600
        • 439
        C'est la bonne procédure, attention selon le nb de pin du calculo la pin à mettre à la masse n'est pas la même.
        Tu mets plusieurs fois la pin à la masse jusqu'à que tu entendes la pompe à essence.
        Dans mon cas j'ai aussi débranché le récepteur infra rouge de la centrale
        • 2bad69
          • 191
          C'est tou à fait ca. Je l'ai détaillé dans le premier message. Et Bid69600 a raison, il faut mettre le contact plusieurs fois en tenant le pin à la masse et jusqu'à ce que la led arrête de clignoter. J'ai aussi enlevé le boitier infrarouge.
          • BENJISPORT
            • 36
            Bonjour jai deja tester cette manip et à fonctionner du premier Coup. Je nes pas eu besoin de retirer lafrarouge
