cloner ecu megane 2 dci
  • sebastien
    • 71
    Salut à tous voila j'aimerais cloner un écu megane2 dci bosh 0281011549 8200310863
    j'ai I/O terminal et ce que c'est faisable j'ai ouvert l'écu je ne vois pas l'eprom la flash oui
    où se situe l'eprom et elle en dessous de la carte-mère il y a 3 plugs une aide svp
  • bid69600
    • 439
    Salut fais le en bdm. C'est bien un edc16?
    De plus ioterminal ne fait pas les edc16.
    • sebastien
      • 71
      Salut merci pour ton aide à tu un tuto j'ai galletto fgtech v54 je cherche j'arrive pas à trouver
      • bid69600
        • 439
        La doc fournie avec ton galetto est bien faite.
        Sinon bdm100 passe bien sur ces ecus. J'ai pas de tuto mais avec un peu de recherche tu devrais trouver facilement. Regarde aussi les amis de la prog.
        • sebastien
          • 71
          un autre renseignement si je change uniquement l'eprom va-t-elle démarrer normalement
          il faudra recoder les injecteurs et surtout je ne vois pas ou se situe l'eeprom
          • sebastien
            • 71
            une petite aide s'il vous plaît je ne vois pas l'eprom certain dise 95160 je ne la vois pas sur ce numéro-là
            • sebastien
              • 71
              Salut il n'y a pas d'eeprom dans cette ecu bizarre personne à fait cette référence.
              • bid69600
                • 439
                Non jamais dsl
                • samb4064
                  • 27
                  C'est une 95160 qui ce trouve de l'autre côté de l'écu tu poste le fichier je te fait un vierge ou tu swape et tu démarre si t'as pas de matos pour faire en bdm.
                  • sebastien
                    • 71
                    Salut s'amb4064 après avoir swapé il faudra recorder les injecteurs normalement je pense
                    • samb4064
                      • 27
                      Re,
                      Même pas vu que les codes IMA,le vin et toutes les adaptatifs ce trouve sur la même eeprpm la 95160 encore heureux [emoji4]
