code pin 307
pour te depanner fait un immo off sur ton ecu avant de resouder (attention etre sure de ta lecture) si pas durgence pour le véhicule resoude le comme cela
et vois coté bsi.
en tout cas si cest edc15c2 1 plug ou 3 plug on doit pouvoir avoir le pin via le dump mais ca sera pas le même que le bsi attend je suppose vu que s'est le bsi qui enregistre les clef
verifie le sens de l'eeprom ou les pin bien en contactquoi de mieux qu'un bon site d'entre aide et partage pour progresser ?!!!
et vois coté bsi.
Dans son cas il a besoin du pin pour appairer et ses clés et appairer son nouveau bsi, si auparavant celui est virginisé.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant TapatalkCommentaire
j'ai entendu mille fois des truc genre vin to pin etc ...valable? jaimerais bien y arriver a lire ma puce je suis pas idiot quand meme! jai reussi une fois et plus mtnt...aucun autre IC ne peut etre pris? il y en a tellement comment savoir lequel choisirCommentaire
Oui ça existe mais j'ai pas cette outil.
Je te propose 3 solutions.
1er chez peugeot avec carte grise et pièce d'identité
2e extraction dump 5p08 mais sur certains edc15 le pin n'est pas lisible car stocke ailleurs
3e extraction dump bsi et là ça passe, encore faut-il être équipé du bon matos
ca va finir en carte chez peugeot mais pour moi meme et comprendre qqch jaimerais quand meme lire cette epprom de m;;;;;
sur mon eprom ecrit st3726
ENFIN BREF ADMETTONS j'ai le code
j'ai monté mon bsi de la casse
j'ai ressoudé mon epprom
je vais dans pp2000 je réapraire tout et c'est parti
pour virginiser j'ai juste fait la manip, autre chose?Commentaire
Je suis vraiment trop con eeprom a lenvers dans le lecteur je vous envoi deux dump en deux protocoles
VOILA LES DEUX FAMEUX FICHIERSFichiers attachésCommentaire
par pascal2960Vends ordinateur Marque : Lenovo ThinkPad X200 (7459UCE) + Station d'accueil Lenovo ThinkPad UltraBase
pour diagnostique automobile avec plusieurs...-
Canal: Vente
24 octobre 2024, 14h07 -
par tomgtturboSalut les amis
Je possède un Peugeot boxer 3 de 2007, avec le moteur 2.2 HDI (puma) depuis 3 ans, il fonctionnait très bien jusque courant...-
Canal: Peugeot - Citroën
par mistaSalut les amis actuellement un ami m a ramené sa Citroen c1 2011 1.0 essence qui ne démarre plus suite a une inversion de pôles + et - en essayant...
