code pin 307
  • bid69600
    • 439
    Envoyé par abou28
    Pour utiliser lancien pin faudrait virginiser le nouveau bsi non?
    Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
    Exact c'est la meilleure méthode.
    Et ça evite des pbs de km au compteur
    • foster84
      • juin 2017
      • 40
      VIRGINISE OK
      JE RETENTE UNE LECTURE maintenant ils m'écrit cela
      over current protecion actions! external short circuit/ic reverse or damaged
      • abou28
        • 522
        Envoyé par bid69600
        pour te depanner fait un immo off sur ton ecu avant de resouder (attention etre sure de ta lecture) si pas durgence pour le véhicule resoude le comme cela
        et vois coté bsi.
        en tout cas si cest edc15c2 1 plug ou 3 plug on doit pouvoir avoir le pin via le dump mais ca sera pas le même que le bsi attend je suppose vu que s'est le bsi qui enregistre les clef
        verifie le sens de l'eeprom ou les pin bien en contact
        • bid69600
          • 439
          Sur certains edc15c2 le pin n'est pas sur l'eprom.
          • bid69600
            • 439
            Envoyé par abou28
            et vois coté bsi.
            En fait pin bsi et ecu doivent être les mêmes pour autorisation de démarrage.
            Dans son cas il a besoin du pin pour appairer et ses clés et appairer son nouveau bsi, si auparavant celui est virginisé.
            • foster84
              • juin 2017
              • 40
              j'ai entendu mille fois des truc genre vin to pin etc ...valable? jaimerais bien y arriver a lire ma puce je suis pas idiot quand meme! jai reussi une fois et plus mtnt...aucun autre IC ne peut etre pris? il y en a tellement comment savoir lequel choisir
              • bid69600
                • 439
                Oui ça existe mais j'ai pas cette outil.
                Je te propose 3 solutions.
                1er chez peugeot avec carte grise et pièce d'identité
                2e extraction dump 5p08 mais sur certains edc15 le pin n'est pas lisible car stocke ailleurs
                3e extraction dump bsi et là ça passe, encore faut-il être équipé du bon matos
                • foster84
                  • juin 2017
                  • 40
                  ca va finir en carte chez peugeot mais pour moi meme et comprendre qqch jaimerais quand meme lire cette epprom de m;;;;;
                  sur mon eprom ecrit st3726
                  ENFIN BREF ADMETTONS j'ai le code
                  j'ai monté mon bsi de la casse
                  j'ai ressoudé mon epprom
                  je vais dans pp2000 je réapraire tout et c'est parti
                  pour virginiser j'ai juste fait la manip, autre chose?
                  • bid69600
                    • 439
                    Je travaille avec upa et xprog sur les 5p08 pour eviter les mauvaises lectures.
                    J'évite aussi les pinces soic.
                    Si ton eprom est corrompue t'es bon pour faire un vierge aussi de ton ecu.
                    • foster84
                      • juin 2017
                      • 40
                      Je suis vraiment trop con eeprom a lenvers dans le lecteur je vous envoi deux dump en deux protocoles
                      VOILA LES DEUX FAMEUX FICHIERS
                      • abou28
                        • 522
                        Envoyé par bid69600
                        soit la lecture n'est pas bonne soit c'est le cas ici !!! car aucun soft trouve le pin !
                        • foster84
                          • juin 2017
                          • 40
                          TRES BIEN DANS CE CAS CARTE CODE CHEZ PEUGEOT
                          POUVEZ VOUS ME REDONNER ( en toute honneteté je n'ai pas cherché ) la procédure pour virginiser un bsi ( deja monté sur voiture ) comme ca quand j'ai le code je remprend tout a 0
                          • bid69600
                            • 439
                            Ben clairement il te faut xprog, ou autre programmateur de mcu.
                            Puis lire ton mcu et reecrire un dump vierge.
                            Et enfin apprentissage diagbox
                            • bid69600
                              • 439
                              Pour commencer, donne nous ta ref bsi
                              • foster84
                                • juin 2017
                                • 40
                                oligatoirement x prog.... aucune manip magique genre batterie qui se vide lol? ok va pour x prog
