code pin 307
  • bid69600
    • 439
    #46
    Ah bon pas edc15c2 Peugeot ou Citroën sous immokiler
    • foster84
      • juin 2017
      • 40
      #47
      Envoyé par abou28
      voila la ref à demandé à peugeot
      [ATTACH=CONFIG]13297[/ATTACH]
      je suppose que les deux codes sont les meme juste que letiquette coute moins cher...bon filon
      Envoyé par bid69600
      si erreur de ma part voila mon immo off si qqn veut verifier...
      • abou28
        • 521
        #48
        Envoyé par bid69600
        voila off en fonction de ta lecture si elle est bonne (toujours pareil)
        ps: ta un ecu 1 plug ou 3???
        • foster84
          • juin 2017
          • 40
          #49
          Envoyé par abou28
          merci j'en ai posté un plus haut avec immokiller voir si c'est le meme
          tl866 permet d'écrire sur la 5P08C3?
          j'ai un 3 plugs
          • abou28
            • 521
            #50
            Le code papier 2-3euros la carte 60euros...
            • bid69600
              • 439
              #51
              Je connais pas ton programmateur.
              Mais les 5p08 sont capricieuses.
              Certains programmateurs passent très mal dessus
              • abou28
                • 521
                #52
                avec un peu de chance ta un modele avec eeprom....
Nom : 		bsi 307.PNG
Taille :		13,3 Ko
                • bid69600
                  • 439
                  #53
                  Envoyé par foster84
                  plan 9636760580 F PIECE 9644098280 VALEO BSI GOX-00 BOOT 7.2 ETC
                  Bsi avec mcu
                  • abou28
                    • 521
                    #54
                    Envoyé par bid69600
                    Pour toi c'est mcu
                    après verif ouai au Xprog ou UPA , 4 fil à souder c'est pas compliquer comme mcu
                    • foster84
                      • juin 2017
                      • 40
                      #55
                      Un off de l ecu suffirait,? Et le bsi de la casse
                      • bid69600
                        • 439
                        #56
                        Franchement le vierge c'est plus propre. Ton vin, ton pin, tes telecodages... le off c'est du dépannage ou quand on a pas le choix.
                        J'en ai fait pas mal, avec xprog ça va tout seul.
                        • foster84
                          • juin 2017
                          • 40
                          #57
                          Envoyé par bid69600
                          franchement le vierge c'est plus propre. Ton vin, ton pin, tes telecodages... Le off c'est du dépannage ou quand on a pas le choix.
                          Envoyé de mon sm-g930f en utilisant tapatalk
                          je commande le x prog onlige pour cela et vous tiens informe
                          aucune facon pour depanner de demarrer le vehicule meme en mode degrade?
                          • abou28
                            • 521
                            #58
                            si le immo off te permet de rouler.
                            jte conseil un UPA j'ai un Xprog j'ai eu plein de galere avec
                            • bid69600
                              • 439
                              #59
                              Oui immo off en attendant.
                              T'as pas mpps? Ou autre?
                              • foster84
                                • juin 2017
                                • 40
                                #60
                                Envoyé par abou28
                                Jte conseil un upa j'ai un xprog j'ai eu plein de galere avec
                                trop tard x prog commande je vais faire le immo off juste pour deplacer la voitur merci
