Expert 2.0HDI 110 qui ne démarre plus
  • Olivier57
    • décembre 2017
    • 144
    #151
    Salut, je reviens vers vous apres avoir fait quelques manips,
    Je crois que le boitier qui m'a été vendu sous 0281011343 n'est pas bon, c'est le clone d'un autre Hardware. Je m'explique: l'étiquette a été bidouillée ca se voit et à la commande le vendeur m'avait demandé d'ouvrir le mien
    pour lui confirmer que j'ai un relais bleu ou deux. Je lui avait alors expliqué qu'il m'était impossible d'ouvrir le calculo origine puisque je ne l'ai pas. Apres reflexion je pense qu'il m'a pris un calculo avec 1 relais bleu et qu'il y a injecté le HW correspondant à
    ma demande, alors que ce n'est pas compatible.
    Je vous explique mon raisonnement: Ce soir j'ai essayé : immo off 5p + flash ori 0281011343 = Démarre mais mode dégradé et moteur qui tourne en mode tracteur agricole.
    immo off 5p + flash off 0281011343(merci Georgio) = Démarre mais mode dégradé et moteur qui tourne en mode tracteur agricole.
    immo off 5p + flash 0281011342 ori(merci yoyo57) = Démarre mode dégradé mais un leger mieux pour les oreilles mais c'est pas ca.
    immo off 5p + flash 0281010884ori (copié à partir du calculo preté de scudo) = Démarre mode dégradé tourne bien et a de la reprise comme jamais???
    J'ai donc l'impression que ce boitier ECU est en contradiction avec le Hw qui lui a été installé. Qu'en pensez-vous?
    • georgio39230
      • 769
      #152
      Ta la poisse, bon en fait tu as dans ta 5p un dump qui comme tu dis n'est pas le343, reste à savoir ce que c'est maintenants.c'est celui de prinzo peut-être non?il va falloir trouver le bon.comment faire sans en injecter 500?je réfléchis?peut être existe t'il une solution en lisant ton dump 5p.a voir!
      Attend n'appaire pas pour l'instant' il y a un truc bizarre, essai d'injecter le tout premier mal nommé, celui de 306 que tu avais dans ton calculo 206 sur ton auto quand tu l'a acheté et si ça tourne rond mes pensées seront fondés!
      • Olivier57
        • décembre 2017
        • 144
        #153
        Pas de souci je vois ce que tu veux dire, pour l'instant j'ai toujours la 5p08 où prinzo a injecté un dumb off a partir du dumb ori pèché sur chip-tuner.
        Là je viens de faire un diag au PP2000 et en fait ce soft 0281010884 c'est 110cv mais 16soupapes j'ai des défauts de swirl, télécodage et 1 seul antidemarrage, ca correspond pas à RHZ mais RHW.
        Je suis en train d'essayer un autre de chip tuner pour expert 0281010359, j'osais pas jusqu'à present mais hesiter c'est ne rien faire alors j'y vais!
        Je vais voir au garage et je reviens.
        Avec le flash 0281010592 et le 0281010359 le moteur tousse, prêt à demarrer et s'arrete direct.
        Il doit y avoir quelque chose en rapport avec le soft et sa compatibilité avec la voiture mais aussi et surtout avec la carte mère de l'ECU.
        0281011080 ventilos qui tournent à fond et moteur qui ne demarre pas.
        Je reviens temporairement à la version 0281010884 c'est celle qui donne de meilleurs résultats avec ce boitier.
        Es ce que ca ne serait pas un boitier compatible 10.1 et non 11.1?
        • georgio39230
          • 769
          #154
          Je regarderai demain matin ton dernier quel version c'est à 4h00.bonne nuit pour moi.
          • Olivier57
            • décembre 2017
            • 144
            #155
            Bonne nuit Georgio!
            • georgio39230
              • 769
              #156
              Salut, 0281010592 c'est 11.1(ton 306) pas de démarrage, donc mes peurs sont que des peur.
              0281010359 c'est 6.1 oups, bien a coté.
              0281011080 c'est 11.1.Mais adresse pas bonne place, pas de démarrage!
              0281010884 c'est 10.1, j'ai peur que tu est un peu raison, ton calculo est peut-être bien un 10.1.
              Ou le soft dans la 5p en est un, il est pas vierge d'info, c'est celui du forum chip-tuners 343 que vous avez mis dans la 5p?
              lien calculo bosh.txt copie le premier barre d'adresse et puis produit rentre ton 02810xxxxxx, chercher entrer.
              Essai ça
              Citroen_C5_2.0_HDI_110HP_0281010808_ori+immoof.rar 11.1
              Bon comment te trouver ce qui cloche?Bonne journée!
                • 1305
                #157
                salut,
                j'ai lu comme tu explique en 151 que pour le hw en effet il faut regarder si les composants sur le circuit imprimé sont les mèmes
                peux tu mettre des photos de tes circuits imprimés
                il y a des relais dedans ?
                bonne journée a vous
                • Olivier57
                  • décembre 2017
                  • 144
                  #158
                  Le dump off de la 5p08 c'est un dump pêché sur chip tuner correspondant à 0281011343 et modifié par Prinzo en off avec un soft à lui qe je ne connais pas.
                  J'ai passé une partie de la nuit à essayer des cartos différentes et avec ce boitier normalement 0281011343 ( c'est pourtant marqué dessus) j'ai enfin trouvé une carto ou tout fonctionne normalement
                  et c'est une carto pour citroen evasion 0281010368 et je peux même télécoder le calculo, effacer les défauts et visualiser l'état deverouillé du calculo, ENFIN!
                  C'etait donc bien un probleme de carto dans la flash.
                  Je reste toutefois persuadé que le 0281011343 est normalement monté dans cette voiture mais ce n'est pas le calculateur qui m'a été vendu, seul le couvercle est le bon, sans douter
                  de la bonne foi du vendeur j'imagine qu'il en a plusieurs d'ouvert edc15/c2 3 broches et au moment de fermer, paf le mauvais couvercle mais il y met le bon soft et me voila avec un calculo
                  inutilisable en l'état.
                  Citroen_evasion_2.0HDI_110HP_0281010368_1037353574.zip
                  • georgio39230
                    • 769
                    #159
                    Salut, pour toi! Tant mieux et bravo a toi d'avoir accompli ça! Bon maintenant tu as un calculo qui a l'air fonctionnel mais de version 5.3. J'en perd mon latin! Non je déconne: tu fais fonctionner un véhicule prévu pour un 11.1 avec un 5.3 et certain disent que c'est toujours pas possible! Te voilà avec un vrai 2.0 hdi 110cv 8 soupapes!!!
                    J'avais cru comprendre qu'il démarrait avec la 5p soudé soft 343 mais en fait j'avais mal compris.
                    Alors je parie que tu na même pas fais de OFF dans la flash?
                    Quand même bizarre toute cette histoire, soit le calculo est vraiment de version différente et du coup le soft 5p devient un autre!(supposition).
                    Soit le partage sur chip-tuners est foireux!!! Soft 5p et flash posté a 4 ans d'intervalle, ça mériterais quand même dans savoir +.
                    Mais ce qu'il y a de sur pour moi, tu as un soft dans la 5p qui correspond au soft 0281010368 de ta flash.Comment c'est arriver?
                    Mais bon déja on va s'occuper d'être sur que tu puisse rouler avec ça!
                    Pourquoi je dit ça, je te dis ça car il faudrait quand même vérifier que ton débit d'air relevé est correct: au ralenti et a pleine charge.
                    Il y a plusieurs débimètre (ou moins deux models mini) et tout les softs ne gèrent pas de la même façon!
                    Tu pourrais être décalé et te créer défaut mode dégradé, et le calculo ou dump ne serais pas la cause.
                    Problème pression turbo aussi, prudence!
                    Bon déja quelle ressenti en roulant?
                    • georgio39230
                      • 769
                      #160
                      J'ai comparé 0281010368 et 0281011343, les adresses des maps sont différentes! On s'en serais douté!
                      Tiens nous au courant de la suite, bonne soirée!
                      • Olivier57
                        • décembre 2017
                        • 144
                        #161
                        Salut à tous,
                        On peut considerer mon probleme comme résolu, j'ai essayé de lire avec mon upa aujourd'hui la 5p08 sois disant vierge de ce calculo et il me trouve 1024 erreurs, j'ai bien choisi le chip correspondant puisque c'est marqué dessus (35p08 sti) donc je me suis mis à programmer
                        ma premiere 5p08 vierge + appairage PP2000 les doigts dans le nez, appairage impec, télécodage effectué. Me voila rassuré j'ai refait plusieurs diags pour etre sur que ca ne s'immobilise pas à nouveau, et c'est bon absence de défauts ECU, et immo On comme je le
                        souhaitais. Pour le 5p08 Virgin j'ai rien pu recuperer de la 35p08 donc j'ai fait mon vierge à partir du fichier pêché chez chip-tuner. J'ai parcouru une centaine de Km aujourd'hui et tout va bien, il marche d'enfer je pense qu'effectivement il était configuré 90cv au début, il est beaucoup moins creux à bas regime.
                        UN GRAND MERCI A VOUS TOUS, C'EST GRACE A VOUS QUE MON PROBLEME EST RESOLU.
                        • Olivier57
                          • décembre 2017
                          • 144
                          #162
                          ***************joyeux noel a tous les amis du diag***************
                          • georgio39230
                            • 769
                            #163
                            Salut, en tous cas chapeau car tu na pas lâcher l'affaire, félicitations a toi!Sacré aventure quand même.
                            J'aurai quand même petites questions a te poser histoire de!!
                            Tu as rendu ton soft 5p vierge (je ne parle pas du PIN mais bien du soft), tu avais des FFFF partout après ou que quelques partit du soft? (a toi de nous apprendre). Réaliser avec quoi?
                            Sinon juste pour savoir, tu est rester avec ton nouveau 368 ou tu es repartit avec le 343?
                            OUI COMME TU DIS JOYEUX NOËL A TOUS!!!!!
                            • Olivier57
                              • décembre 2017
                              • 144
                              #164
                              Envoyé par georgio39230
                              Salut Georgio,
                              J'ai rendu vierge le soft grace à immotool de immokiller et je suis parti du fichier que notre ami Numeric a gentillement partagé ( celui ou le pin était PARN), j'ai ensuite fait "start file reprogramming", tapé mon code et voila. Il n'y a pas de FFFF partout
                              je dirais qu'il n'y a que quelques lignes qui ont changé. Je dois admettre que le soft 0281010368 que j'ai mis dans la flash ne sera qu'une solution provisoire qui permet en attendant mieux, de me deplacer sereinement mais le soucis c'est que c'est pas le bon
                              calculo pour cette auto (5.3 au lieu de 11.1) tu avais raison Georgio!
                              Le regulateur de vitesse ne fonctionne plus, le télécodage n'est plus modifiable au bout de 2 jours et le code moteur maintenant est passé à RHW dans PP2000 et j'ai des défauts de swirl et télécodage. Ca marche comme ca même pas de mode degradé mais je
                              vais essayer d'ameliorer tout ca. J'ai cherché, en vain un soft compatible 5.3 et compatible moteur RHZ mais j'ai pas trouvé.
                              J'ai la possibilité d'avoir un ECU 0281011592 donc 11.1 + texton fonctionnel pour demain. Je vais essayer d'extraire le pin de la 5p08 pour pouvoir reprogrammer mes cles sur ce CPH et ensuite lui injecter
                              la carto 0281011343 dans la flash et ca devrait le faire si j'ai bien compris. Avec le calculo acheté vierge 0281011343 rien à faire il ne veut pas demarrer avec cette carto donc je vais essayer avec un vrai 11.1 fonctionnel/fiable et vous tiendrais au courant.
                              Petite question toutefois, la carto du 0281011592 que je vais avoir demain correspond à 306 2.0 HDI 90cv RHY (retour à la case départ!) donc j'imagine que le soft present dans la 5p08 ne correspondra plus au soft 0281011343 que je vais lui injecter
                              dans la flash au MPPS. J'essayerai quand même et à défaut j'injecte un vierge que j'ai preparé.
                              Bonne soirée
                              ST95P08 J6RT.rar
                              • georgio39230
                                • 769
                                #165
                                Salut, garde ce calculo comme ça pour pouvoir rouler et essai d'en rendre un autre fonctionnel, tu as raison.
                                Ensuite jai bien vu cette option immotool dans immokiller mais pas réussi.
                                Ma grosse interrogation a été que un dump vierge de 5p ben, je me demande si il ne faudrait pas des FFF partout! Mais je m'interroge encore!Ceux qu'on trouve vierge sont peut être vierge que pour le PIN en fait???Sans lecteur eeprom je ne pourrais vérifier!!
                                Avec ponyprog j'arrive en cliquant je ne sais plus ou a mettre des FFF partout d'ou mon interrogation.
                                Oui si tu repart d'un 0281011592, si tu n'arrive pas a faire un vrai vierge dans le soft de 5 p, tu repartira avec un 90cv. Mais je pense que la solution c'est peut être des FFF partout dans soft 5P, puis choisir un flash qui te correspond et appairage diagbox.A suivre ,bonne journée!!!
