transfert d'immo
  • guireb
    • janvier 2015
    • 133
    transfert d'immo
    véhicule : BMW e39 M5 5l V8 455cv "serie kelleners sport"
    il y a eu un changement châssis
    le moteur démarre dans le nouveau châssis avec tous l'électronique du nouveau châssis
    hors le moteur étant préparé d'origine par kelleners sport le calculateur est également différent
    donc actuellement le moteur fonctionne mal car la cartographie n'est pas adéquate
    j'ai l'ancien calculateur mais ne démarre pas, normal immo ne correspond pas.
    je joint les deux carthographie moteur ancien calculateur mod, et nouveau ori
    il y a deux flash par calculo c'est normal
Nom : 		IMG_20181223_163326.jpg
Taille :		1,16 Mo
Nom : 		IMG_20181223_163433.jpg
Taille :		857,0 Ko
    les 26F200 ne sont pas présentes normal
    binnaire.rar
    avez vous une méthode pour un transfert d'immo ?
    si un lien ne fonctionne pas, ou que vous souhaitez un MDP contactez moi par MP
    un petit merci c'est la moindre des choses
    Salut sur ces modèles il faut tenir compte du Ews et Dde.Un swap d'eeprom ne fera rien.Merci.
    • guireb
      • janvier 2015
      • 133
      donc si je remet l'ancien calculateur moteur + ews ancien, avec l'ancien transpondeur de clé, tous devrait fonctionner ?
        Salut en principe oui.
        • guireb
          • janvier 2015
          • 133
          si ça peut aider, voici ma solution :
          échange des flash entre calculateur moteur, donc calculateur actuel gardé
          ancien EWS mis sur véhicule
          échange des transpondeurs des clés, tout en gardant la plaque époxi de centralisation.
            • 1301
            merci, la flash a quelle référence ?
