uch et ecu clio
  • fudjie
    • mars 2020
    • 84
    uch et ecu clio
    je vais essayer d'expliquer en gros.
    j'ai pas la voiture et je vais pas faire 200 kms pour rien.
    y'a le copain d'un collègue qui a une clio de 2001.
    je sais pas pour quel raison il a changé l'ecu, la voiture en immo, je lui fais un clear de l eeprom sur le ddcr.
    la voiture demarre, mais apparemment des défauts UCH. Il change l UCH mais garde les meme clefs.
    J'ai refais un vierge de l ECU mais la voiture demarre pas, normal, L'uch et les clefs ont pas le meme code.
    Ma question est:
    Est ce qu'on peut faire un vierge de l'ECU et de l'UCH ?
    Peut on recoder L'UCH avec les clefs d'origine via clip ou renolink?
    en vous remerciant
    j'ai pas vu la voiture, je connais pas l histoire des pannes.
    • 1295
    quand il a changé l'uch il a copié l'eeprom de l'uch d'origine dans la nouvelle uch ?
    • fudjie
      • mars 2020
      • 84
      Envoyé par numeric
      Non, il est meme pas au courant qu'il fallait changer uch ecu et clef.
      et j ai compris c'est meme pas un bricoleur du dimanche...
      • shami
        • 526
        bonjour prend eeprom d origine et met la sur le nouveau uch
        • fudjie
          • mars 2020
          • 84
          Bonjour shami,
          C est le premier truc que je lui ai dis. Ramener l uch et l ecu. Mais impossible il est a la poubelle.
          Pour ca que je voudrais savoir si on peut clear les 2.
          Et perso j ai pas envie de faire 200kms pour rien.
          Je lui ai conseillé de racheter un kit de démarrage entier.
