Immo 2L HDI boxer 0 286 010 346
    • 1301
    oups c'est un boxer (ou un jumper) donc une base de ducato italien donc ce n'est pas la même évolution que les voitures au niveau de la prise diag
    il n'y a pas eu la 30 voies marron
    pour le diag de l'abs , airbag, anti dem , ca passe aussi sur cette prise a 2 voies ?
    Dernière modification par numeric, 17 décembre 2020, 19h47.
      • 1301
      si il démarre tu peux faire un essai
      tu le démarre et tu debranche le boitier immo (boitier blanc ou jaune sous le tableau de bord)
      tu coupe le contact et tu re essai de demarrer
      • Lolo08
        • décembre 2020
        • 16
        Slt apprenti
        Les fusibles sont dans la boite à gants .
        Je vérifie ça demain .
        Merci beaucoup
        Bonsoir numéric.
        J'ai demandé chez peugeot le code de déblocage car il ne démarre pas .
        J'essaierai de le démarrer avec le code et débrancherai l immobox .
        te tiens au courant .
        Merci en attendant
        • Lolo08
          • décembre 2020
          • 16
          Bonjour . j'essaie de poster des photos
          prise odb ??? je pense qu'il n y a pas de prise odb2
          Je ne parviens pas à mettre des photos ... PFFFFFFFF
          Bon j'ai une prise avec 3 fils . Un rouge un jaune et un noir
          Une autre qui est sur un support sur le boitier en plastique qui protège le calculateur avec 2 fils . Un violet et un rouge/blanc
          Et une verte avec 2 fils .
          Ca vous dit quelque chose ???
          L immobox est elle codée avec le calculateur ? Sinon j'en chope une autre avec une clé que je laisse sous le tableau de bord !!!
            • 1301
            bon il ne démarre pas du tout ,
            tu as juste une clé ?
            tu as eu le code chez peugeot ?
            il faut une clé , l'immobox et un calculateur pour démarrer
            • Lolo08
              • décembre 2020
              • 16
              Bonjour numeric .
              J'attends le code Peugeot pour essayer de le démarrer .
              A priori c'est un modèle à la con .Pas de prise ODB2 mais un ancien système avec prise 3 fils . J'ai commandé le cable que tu m'avais indiqué chez amazon . On verra bien
              Je n'ai qu'une seule clé .
              Je ne suis même pas sur de pouvoir faire un immo off sur ce modèle
                • 1301
                tu as quoi pour faire le diag ?
                tu aurais pu bricoler un câble vite fait :-)
                si avec le code ça démarre essais de debrancher l'immobox
                sinon faire un off sur le calculateur
                • Lolo08
                  • décembre 2020
                  • 16
                  je n'ai rien pour faire le diag .
                  Ni schéma ni logiciel . Je ne sais même pas quelle prise utiliser pour le diag . Il y en a 3
                  A la base c'est ce que je voulais faire . Un immo off sur le calculateur
                    • 1301
                    ah ok alors c'est compromis
                    oublis le diag et le reste
                    mets une photo de l'étiquette du calculateur stp
                    • Lolo08
                      • décembre 2020
                      • 16
                      pas moyen de mettre une photo ...
                        • 1301
                        oui des fois ça ne fonctionne pas ...
                        • apprenti
                          • juin 2020
                          • 38
                          bonjour numeric
                          désolé de la réponse tardive
                          je n'ai pas souvenir d'une fiche( fiat ) ni de la prise 30v marron sur boxer
                          mais il existe plusieurs connecteurs de diag 2voies de différentes couleurs vert, bleu, rouge , blanc, jaune et chaque couleurs corresponds à un système ( sur 605 )
                          pour l antidémarrage tu peut voir en mesure paramètre via 2v vert l état du calculateur verrouillé ou non et pour l'antidémarrage sur ce model si j'ai bonne mémoire il n'y a que le schéma électrique pour contrôler .
                          on apprend tous les jours
                            • 1301
                            oui ça confirme ce que j'ai connu
                            pour le moment on attend de voir si ça démarre avec le code
                            • apprenti
                              • juin 2020
                              • 38
                              ce n'est pas sur ce model que l'on pouvait démarrer avec le code de démarrage .méthode avec la pédale d'accélérateur ?
                                • 1301
                                possible
                                pas évident quand on a pas le véhicule sous la main , de voir toutes les possibilités de dépannage
