Desactiver antidemarrage twingo 1998,,????
  • calculo77
    • 924
    bonsoir etil possible avoir un tuto pour antidemarrage sur twingo 1998 en message MP ,calculateur sagem safir, merci
    sinon ser possible avoir le code pine a 4 chiffre avec mon VIF?en message MP, merci
  • Ducla
    • 107
    Bonsoir.Safir 1 ou safir2 35 ou55 pins?
      • 1295
      renault ecu decoder est ton ami
      pour le code a 4 chiffres je crois qu'il faut le code qui est dans la clé
      • calculo77
        • 924
        BONSOIR , comment voir si 35 OU 55???merci a toi
        Envoyé par Ducla
        • Ducla
          • 107
          Bonsoir.Il suffit de les compter!Pour cela il faut déposer le calculateur.Le fil à couper dépend du nombre de pin.
          • calculo77
            • 924
            bonsoir, voila me revoila parti en vacance, donc mon calculateur MAGNET MARELLI quel et la procedure pour le desactiver?? merci
            magneti marelli S200 1 broche 35 pin
            • Ducla
              • 107
              Bonjour.Tape immo off safir dans ta barre de recherche e tgoogle te dira tout
              • calculo77
                • 924
                bonsoir, j ais u la reponse merci
