bosch edc15C2 PSA immo off possible par obd2 ?
  • lucas75017
    • 18
    Bonjour , je voudrais savoir si c'est possible un immo off sur edc15C2 bosch psa 2.0 hdi 90 cv ? j'ai un mpps , si je recup les données par obd2 , je pourrais faire quelque chose , ou je serais obligé de ouvrir le calculateur ?
    Merci a vous
  • fufounet
    • 52
    lis l eprom et poste ton dump...
    • nacerweb
      • 27
      Tu seras dans l'obligation d'ouvrir le calculateur, avec mpps tu peux avoir que le dump du flash 29f400 pour l'eeprom il va falloir dessouder et utiliser un programmateur pour la lecture .
      • alinjadi
        • 86
        obligé d'ouvrir le calculateur
        • polandor
          • 10
          to calculateur edc15c2 une seul prise ou bien trois prise?
          • saidselim1
            • 344
            ya personne qui a cet apareil. pour savoir s'il peux faire qu'ils annonce ECU Reader for VW, AUDI, SKODA and Jetta
            • lucas75017
              • 18
              Bonjour , je l'est , sa fonctionne neuf fois sur 10 , il vous faut absolument un pc avec port com , pas d'adaptateur , sa fait 1 semaine que je l'est , sa prend une minute max pour désactiver l'anti démmarage
              • saidselim1
                • 344
                Envoyé par lucas75017
                slt merci de ton reponse ,donc la je vais la comander, merci encore.
                + tu l'a tester sur edc15 psa?
                • DI3344
                  salut une petite info ca ne marche que sur les boitier trois broche !! pour les une broche il faut ouvrir fait attention
                  • Midou
                    • 47
                    Avez vous trouver d'autre matériels/câble pour faire immo off directement par OBD sans démonter l'Eeprom ?
                    • regis
                      pour le calculateur edc15c2 Procédure de déverrouillage, opérations à effectuer : mettre le contact, attendre le l'extinction du témoin antidémarrage, déconnecter le calculateur d'injection, couper le contact. et tu peux le maitre sur une autre voiture.
                      • kiki41300
                        • 701
                        Envoyé par regis
                        Ouah , tu es sur de ta procedure ?
                        Parceque déconnecter un écu contact mis ,
                        électriquement parlent c'est pas très sain........
                        • CITRON666
                          • mai 2014
                          • 22
                          Oui mais ça fonctionne, je l'ai déjà fait. Il ne faut pas oublier de caler le véhicule pour que le boîtier reste déverrouiller.
                          Si non il y a une autre solution qui reste a vie, seul problème allumage du témoin mil.
                          la solution et de dessouder la puce "8 pattes" & le tour et joué.
                          • peujo
                            • 294
                            et le mode dégrader (3000 trs/mins) tu le contourne comment?
                            Envoyé par CITRON666
                            • Geri12
                              • 239
                              La lecture et l'écriture d'EEPROM est il possible avec ce ECU-reaser EDC15C2 PSA???
