EDC15C2 xantia bientot ko
  • Monterey
    • 12
    je suis en possession d'une xantia hdi 110 et mon calculo me lache d'apres citron pas de demarage le matin a froid et apres un coup de sechoir a cheveux sur le calculo la voiture démarre
    j'ai recupéré un calculo a la casse pour 50 euro mais sa marche pas a cause du code bsi
    comme faire un calculo immo off
    sachez que je suis pas fut fut coté informatique
    toutes aide sera la bienvenue car je ne sait vraiment pas a quelle porte taper pour ce type d'aide
    merci de votre futur aide
  • dell66
    • 193
    Bonjour, sur calculateur edc 15c2 1 prise pour faire un immo off, il faut programmer la flash 29f400
    3 prise version 1 ............................................l'epro m 95p08
    il te faudra aussi du matériel pour le lire et déssoudé le flash!
    • Monterey
      • 12
      c'est edc15 avec un grand connecteur
      tu dit qu'il faut dessouder le 29f400
      pas moyen de faire sa avec un galleto ou autre produit ?
      • saidselim1
        • 344
        1 prise ou 3 prise c'est meme eprom , non ? si non explique moi avec quel soft tu peu desactiver immo dans PSA edc15c2 29F400BT.
        • laurent
          • 19
          FAUX
          Sur EDC15C2 1 connecteur, il faut juste copier la puce 5P08 dans ton calculo d'origine et le réinjecter dans l'autre (ça s'appelle un swap) ou faire un immo off sur la 5P08.
          Sur EDC15C2 3 connecteurs, il faut mettre la 5P08 en immo off et aussi la flash 29F400BT
          Pour la 29F400BT, tu peux la lire avec un galleto ou MPPS
          Pour la 5P08, tu peux la lire avec un UPA-USB , Willem, X-Prog...
          • Monterey
            • 12
            bonsoir
            ha cool je penche sur l'idée de l'immo off dans un 1er temps j'ai pas envie de me rater le calculo qui bugge eu risque d'en avoir deux de pété
            qu' en pense tu laurent
            • laurent
              • 19
              oui, tu peux faire l'immo off mais il te faut du matos comme noté ci-dessus
              Sinon, va voir un réparateur en électronique près de chez toi et je pense qu'il pourra te faire ça
              Dis nous si c'est un seul ou trois connecteurs
              • saidselim1
                • 344
                FAUX
                sur EDC15C2 tu peu metre immo off sur eprom 95P08 1 OU 2 conecteur c'est pareil , et la flash tu touch pas , et si tu peu faire immo off sur 29F400BT tu le fai avec quoi? winols ecuvonix immokiller??????????????????????
                • Monterey
                  • 12
                  c'est un seul connecteur , la 5p08 je peut lire et écrire ^^
                  je suis pas loin de chez toi mais des réparateur en électronique y a rien de bon dans cette ville
                  vous battez pas je cherche juste une méthode peut honereuse pour me dépanner 1800 euro chez citron pour l’opération je peut pas me le permettre
                  • saidselim1
                    • 344
                    va lire 5p08 et post la ici , tu vas avoir un dump immo off
                    • laurent
                      • 19
                      Envoyé par saidselim1
                      FAUX
                      il n'existe pas de 2 connecteurs en EDC15C2 donc tu te trompes.
                      pour les immo off, il existe une panoplie de logiciels pour le faire...
                      Comme il n'a qu'un connecteur, il peut faire un immo off ou immo vierge sur la 5P08 et programmer ensuite le calculo avec Lexia
                      • saidselim1
                        • 344
                        tromper 3 conecteur je voulé dire. et j'ai dis ça parsque j'en ai fai pleins 1 et3 conecteur frere
                        • Monterey
                          • 12
                          bon en bref si je fourni le dump de l'eeprom 5p08 qui peut me faire un immo-off ?
                          a moins que je supprime l'eeprom si je pige bien et plus de soucis sa demarre !!
                          je vais tester sa voir
                          ps : si il est vierge pour reprogrammer avec lexia il faut un code a 4 chiffres que j'ai pas, seul citron le possede
                          • saidselim1
                            • 344
                            bon aparement tu coner pas grand chose sur programation etc
                            pour pouvoir demarré ton vehicule avec une autre ecu il faut que cette ecu (calculateur ) soi les meme numero HW et SW + IMMO OFF ou bien une ecu qui a HW example 0281 010 (371) donc si ça le meme 0281 010 xxx c'est sur que tu vas le demarré avec ecu immo off+ reinjection ton flash.si c'est pas clér tu peus m'envoyer ton tel en MP je te rapel et je t'explique frere.
                            pour ecreture desoler car je suis pas français
                            • thie59
                              • 824
                              slt les gars,il ne peut pas remettre sa 5p08 tout simplement dans le calcu d occas??,on m a dit que ca fonctionné???dites moi???
