Mégane DTI de 2000 ne démarre plus et contrôle au Clip Can
  • HarleyMan84
    • 18
    #31
    Non le defaut en df015 est avec le calculateur d'origine. Je n'ai pâs refait de diag depuis que je suis avec celui modifié
    • HarleyMan84
      • 18
      #32
      Envoyé par topal
      qu'as tu comme tension en 3 de PP1 et sur PP5
      ensuite est ce que la masse est bonne en 1 et 4 de PP1
      sur la 3 eme image il y a un defaut df015 mais cela est normal car je suppose que tu as ton calculateur modifié et non celui d'origine
      Pat
      Bonsoir, qu'appelles-tu PP1 et PP5
      • topal
        • 146
        #33
        Ceux sont les connecteurs de ton UCH
        donc PP1 et le connecteur au centre de ton UCH qui a 8 voies, PP2 en a 12
        PP5 est le connecteur 1 vois qui a un gros cable rouge d'alim, mais celui-ci il y a forcement 12v mais teste quand meme
        Pat
        • HarleyMan84
          • 18
          #34
          Salut Topal ou Pat?
          Je te remercie pour ces explications. Je viens de rentrer et je suis pal mal crevé. Je ferai ces contrôles demain et je posterai pour les résultats.
          Encore merci à toi.
