Problème Clio campus essence 1.2 Antidem Fixe et segment 2 et 5 defaillants
  • waka-09
    • 9
    Bonjour suite au changement d'un joint de culasse, le véhicule n'a pas voulu redémarrer. Aucun problème avant le démontage. Remontage et vérifié aucun fil n'est débranché.
    Le voyant de l’antidémarrage reste au rouge fixe, le démarreur tourne une fois sur deux.
    Après le passage au clip v127, j'ai ça (code vin acquis automatiquement) :
Nom : 		001.jpg
Taille :		132,5 Ko
Nom : 		002.jpg
Taille :		147,8 Ko
    Liste des état de l’antidémarrage :
Nom : 		003.jpg
Taille :		132,9 Ko
    Identification véhicule :
Nom : 		004.jpg
Taille :		158,7 Ko
    Merci d'avance.
    PS calculateur : SIMENS EMS3132
  • BEBERE57
    • 20
    Comme tu n'as pas de liaison avec le calculateur d'injection, il est normal que le voyant antidémarrage soit fixe.
    Je ne connais pas cette motorisation mais contrôle le branchement du calculateur d'injection et les fusibles près du moteur.
    Cordialement,
    Bernard
    • waka-09
      • 9
      Je viens de vérifier tous les fusible, il sont tous OK. J'ai également interverti les trois relais et le problème est le même.
      Merci.
      • BEBERE57
        • 20
        R107 doit être une broche de raccordement, si tu as la rta regarde ou elle se trouve et regardes si elle est correcte.
        Cordialement,
        • waka-09
          • 9
          Pour info la R107 : prise faisant la liaison entre la partie habitacle/moteur. Apparemment situé derrière le tableau de bord. Je regarderais cela en plain jour.
          • alinjadi
            • 86
            SIMENS EMS3132 est tres sensible ou inversion des cosse batterie
            une erreure le calculateur est foutue!!!
            vous avez un probleme du calculateur d'injection
              une question a tu respecté l'ordre d'allumage sur le véhicule et le calage distri comme tu dit que le démarreur tourne une fois sur deux
              jean-claude
              • aldrik
                • 387
                bonjour as tu débranché la batterie pendant quelque minutes
                • waka-09
                  • 9
                  Ordre de démarrage vérifier et calage vérifié (repère fait à la démonte et vérification a la remonte).
                  La batterie à était débranchée toute une nuit, problème IDEM.
                  Je viens de mettre la batterie en charge, sais ton jamais...
                  • aldrik
                    • 387
                    HI!
                    as tu réinitialisé l'antidemarage
                    • sivestiano
                      • 10
                      Salut vérifie l'alimentation des petits relais noir dans la boîte à fusible moteur gauche tu as peut être le câble qui pilote le relai injection couper dans le faisceau sous la batterie
                      • gilles02310
                        • 33
                        Salut tu as vérifié si ton capteur de choc ne c'étais pas déclenché.
                        • waka-09
                          • 9
                          Envoyé par gilles02310
                          Bonjour, Ou se trouve le capteur de choc ? En cherchant dans clip j'ai vu qu'il n'y avait pas de choc détecté, mis je ne suis pas arrivé a retrouver ou.
                          • waka-09
                            • 9
                            Dans les test de l'antidemmarage j'ai ça :
Nom : 		006.jpg
Taille :		132,7 Ko
                            L’antidémarrage peut t'il empecher la communication avec le calculateur ??
                            Les trois petit relaits sont OK les deux gros aussi.
                            • mecanodiag
                              • juin 2012
                              • 252
                              salut l'ami
                              vérifier les 3 broche de raccordement du calculateur coté calculateur
                              vérifier la configuration aux niveaux BSI et air bag "present ou absent"
