Voilà je suis tout nouveau sur le forum et viens vous demander de l'aide !
J'ai installé sur ma voiture (VW Caddy TDI de 99) un kit alarme/démarrage à distance : http://frabalt.com/m870as/192-alarme...870as-ps1.html . Pas de soucis particulier pour l'installer, faut juste être patient...
et tout fonctionne correctement... enfin quand je laisse les clés sur le contact, car sans, la voiture démarre puis cale tout de suite à cause de l'immotronic.
Alors voilà, j'aimerai trouver une solution pour le désactiver ! Car je n'ai pas envie de laisser les clés sur le contact, même voiture fermée...
J'ai trouvé pas mal de choses un peu partout sur Internet, j'ai a dispo des outils et câbles pour VCDS, VAG-TACHO, VAG K+CAN Commander 3.6. J'ai un peu tout essayé, mais rien ne fonctionne, mon calculateur est à chaque fois reconnu dans les divers logiciel, mais je ne peux quasiment rien faire... tout est bloqué, je voulais au minimum pouvoir lire l'eeprom, puis utiliser un outil d'immo killer puis réinjecter le nouveau bin, mais impossible de lire mon calculateur, en fonction des logiciels j'ai des messages du type "Acces denied".
Ma dernière idée était de directement dessouder l'eeprom de l'immotronic de mon calculateur, puis de faire la même manip que ci-dessus avec un lecteur d'eeprom. Mais bon, même si je ne débute pas là dedans, ça reste quand même assez sensible et je ne voudrais pas faire pire que mieux.
Mais j'ai un deuxième calculateur sur lequel je pourrai faire ce genre de chose, ce n'est pas exactement le même, le mien est un Bosch 028 906 021 DL, le deuxième est un Bosch 028 906 021 AF (qui provient d'une Golf III 1.9 TDI), les codes sont proches mais les cartes sont très différentes, et par contre je n'arrive pas à localiser l'eeprom de l'immotronic dans ce deuxième calculateur... si quelqu'un a une idée où il se trouve je suis preneur
, je mets des photos du calculateur joints à ce message)
Grace à VCDS et à la manip suivante : Application à l'échange de calculateurs moteur Immo-II , j'ai réussi à installer ce deuxième calculateur dans mon Caddy (et au passage gagné quelques chevaux...), mais l'immotronic est toujours actif !
Enfin voilà si quelqu'un à une idée je suis preneur, j'ai cherché pas mal de chose, j'ai testé aussi beaucoup de possibilité, mais je n'arrive à rien, l'idéal serait que je puisse désactiver l'immotronic sur mon deuxième calculateur, comme ça je ne touche pas à celui d'origine ! Et que je monte ce deuxième calculateur ou le premier, j'ai exactement les mêmes problèmes d'accès avec les divers logiciels que j'ai pu utiliser.
Merci de votre aide.
