Remise en état garniture porte bmw E36
  • steph
    • 18
    Bonsoir.. Bien que de nombreux tutos a ce sujet circulent sur le net, je tenez a vous faire part de mon expérience et des soucis rencontre..
    j'ai voulut remplacer le tissus des intérieur de portes sur une bmw 325tds..
    apres dépose du panneau, il est très simple d'enlever la garniture en tissus..
    Suppression du tissus, puis grand netoyage a l'eau et a la brosse a récure afin de supprimer la couche de colle restante..
    j'ai fais un essais sans netoyage, ça ne colle pas..(bulles..)
    apres avoir essayer avec de la Néoprène liquide en pot, solde par un échec ( le Skaï se décolle dans les "creux" au bout de quelques jours..), j'ai fini par utiliser de la colle en bombe..
    il ne faut pas hésiter a en mettre, en insistant bien dans les parties bombée.. Bien encoller le tissus aussi..
    Après quelques minutes, poser le Skaï en commençant par la partie creuse de la garniture, puis finir par les bords..
    ne pas hésiter a chauffer le Skaï au sèche cheveux pour l'assouplir.. Les "reliefs" se fonts très bien en "tendant" le Skaï..
    a ce moment la, il faut essayer de plaquer au maximum le Skaï sur les bords et sur le fond du panneau, sans trop se preocuper des parties en reliefs..( nombreuses bulles, plis..)
    laisser sécher une bonne trentaine de minutes, puis supprimer les bulles et les plis en "pressant" avec le doigt.. Des bulles vont réapparaître au cours du séchage, les supprimer au fur et a mesure..
    le résultat pour moi et très satisfaisant.. ( pas de photos sous la main, demain..)
    pour avoir recommencer 3 fois le même panneau, voilà ce qu'il ne faut pas faire..
    il ne faut pas essayer de coller les bords puis tendre le Skaï pour coller sur le fond.. Même si ça parait plus facile, pour moi ça se décolle a chaque fois.. Bien commencer par le fond, puis finir par les bords..
    Ne pas essayer de tout colle en même temps..
    il me reste deux panneaux a faire, je prendrais un Max de photos.. Si un tutos vous intéressé..
