Kit 4 P valéo c8 2.2 hdi
  • georgio39230
    • 765
    Bonjour, comme son titre l'indique, j'ai monté un kit 4P valéo sur mon c8 2.2 hdi de 2003.
    Donc suppression volant bi-mass.
    Mais je trouve qu'il broute, surtout au moment de démarrer, surtout en première.
    Valéo ma conseillé de remplacer mes sylenblocs moteur par des neufs.
    Bon j'en ai déja remplacé mais c'est pas encore ça. L'anti basculant et le tirant moteur supérieur droit coté distri.
    Les deux autres ont l'air en très bon état.
    Donc je me demande si il n'aurais pas un défaut au niveau de cet embrayage.
    Alors je viens a vous pour vous demandé vos avis sur la chose, et surtout si certain ont monté ce type d'embrayage, sur quel véhicule et ce que ça donne!
    Merci a vous et bonne journée!
  • Jmy84
    • 197
    Bonjour, j'en ai monté un sur un golf 5 tdi, après avoir informé le propriétaire que ce kit est déconseillé par les constructeur car ce n'est plus le volant moteur qui absorbe les chocs mais la boite de vitesses.
    Après essaie du véhicule,il s’avère qu' à la conduite le véhicule est plus brutale lors de l'embrayage/débrayage et il en devient difficile d'avoir une conduite souple je trouve.
    bonne soirée
    un petit clic sur le pouce "merci" en bas à gauche sa fait plaisir et sa encourage les membres actif
    • Victeam
      • 564
      moi je l ai monter sur mon c8 HDI 110 CH ET CA fonctionne parfaitement
      en plus j ai une reprog dessus 140CH
      • Jmy84
        • 197
        Bonjour, effectivement je suis d'accord avec vous sa marche parfaitement, j'ai juste remarqué que la boite est plus brut et du coup sa donne meme l'impression et seulement l'impression je dit bien d'avoir une voiture plus coupleuse car la conduite est beaucoup moin souple. Sinon pour le reste c'est nickel bonne journée
        • jarod54190
          • 142
          j'ai mis ce même kit valeo sur ma 406 2.2 hdi et ça va super bien. Pas d'accoups ni tremblement.
          • Victeam
            • 564
            Envoyé par Jmy84
            bonsoir pour le couple c est pas une impression
            tu a un peu plus de couple avec ce kit car il n y a plus de volant bimasse
            • micki
              • juin 2014
              • 43
              J'en ai monté un sur une 308 hdi 110ch reprogrammer à 140ch et nikel je trouvais même mieux que le bimasse, pas plus brutal pour la boite sa c'est la façon de conduire
              • motor6605
                • 62
                Envoyé par georgio39230
                Ton problème ressemble à une fourchette d'embrayage. A t-elle été remplacer en même temps que le kit ?
                • georgio39230
                  • 765
                  Salut, non pas remplacé, mais aucun soucis avant avec le volant bi-mass!
                  L'histoire c'est que j'ai démonté a cause d'une fuite d'huile.
                  Une fois démonté j'ai constaté que volant bi-mass et embrayage
                  étais déjà usées donc j'ai remplacé par du neuf.
                  Depuis chez peugeot il m'ont dit que ça fonctionnait bien sur des voitures moins lourdes et moins puissantes genre 307.
                  Mais pour victeam ça marche alors!
                  Nous nous sommes habitué a cette nouvelle conduite, il faut accélérer beaucoup + pour Démarrer.
                  Sinon en roulant ça va.
                  Mais alors si quelqu'un l'essaie, il n'en revient pas.Pour tout le monde l'embrayage est HS.
                  Merci de vos avis.
                  Dernière modification par georgio39230, 20 janvier 2015, 11h10.
                  • motor6605
                    • 62
                    Merci de vos avis.
                    Ne cherche pas plus loin ta fourchette est usée. En effet c'est bizarre mais toujours comme ça c'est a dire aucune vibration avant échange embrayage et suite à la réparation cela ce dégrade rapidement en 15 jours maxi au point de faire comme un embrayage HS. En faite ta fourchette est usée légèrement de travers et lâche le mécanisme de travers donc vibration. Effet plus présent avec un kit Volant simple car plus de jeu en latéral alors que le volant double ce place de travers pour alignement.
                    • georgio39230
                      • 765
                      Merci, mais là ou je comprends pas bien, ça na pas mis 15 jours, ça la fait direct après le montage.A suivre!
                      • phil29
                        • 43
                        bonjour, moi je ne monte plus aucun embrayage avec volant fixe trop de problèmes et plainte clients voiture brutales, et sur des modèles hdi problème de vibrations au ralenti; voila pour moi constater sur mon lieu de travail
                        • Calagan
                          • 263
                          Je relance ce post 1 an après pour savoir si le problème vient bien de la fourchette car j'ai eu le même problème après le changement d'un volant bimasse.
                          J'ai fait un sujet juste avant.
                          • georgio39230
                            • 765
                            Salut calagan, ben j'ai rien changé depuis, je dirais que ça se fait un peu et que l'on s'y fait aussi.....
                            Si ça n'est que mon débimètre n'est pas le bon et que en recalibrant tout ça dans la carto, ça parait moins brutale maintenant! Mais ça reste et resteras toujours une conduite différente et plus brutale que sans le bi-mass.
                            A voir a long terme A+.
                            • Calagan
                              • 263
                              Merci pour ta réponse, moi aussi, les vibrations se sont atténués, mais maintenant, j'ai de nouveau un patinage après 40 000 km seulement.
                              Je ne comprends pas trop le rapport avec le débitmètre et ce que tu as recalibré?
