Aide identification boîte de vitesse Citroën
  • mattdevue
    • 13
    Je souhaite changer l'embrayage de ma Citroën Xsara mais je sais pas faire la différence extérieure entre une boite de vitesse BE3R et une BE4R, connaissez vous la différence ?
    Malheureusement, servicebox n'est plus accessible aux particuliers comme c'était le cas avant :/
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci d'avance.
  • georgio39230
    • 755
    Salut en espérant que ça t’aideras https://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%...r/b2cb4bk1.htm
    • PILOUF
      • 562
      Envoie ton N° de chassis.
      • mattdevue
        • 13
        Merci pour vos réponses. Je vais de nouveau regarder s'il y a un marquage mais je n'en ai pas vu l'autre jour.
        Pour le numéro de chassis, c'est le suivant : VF7N1RHYB73764929.
        • PILOUF
          • 562
          C'est une BE4/5.
          Je pense pas qu'il y ai des BE3 sur un DW10TD
          • mattdevue
            • 13
            Un grand merci @PILOUF, c'est bien ce qu'il me semblait mais les sites de pièces me proposait les deux montage donc ça m'a mit le doute.
            Au passage, vous n'avez pas de solution pour avoir accès aux éclaté lié au numéro de série et pas simplement au modèle ? La version hors ligne de ne servicebox propose pas cela :/
            • mecano1
              • 113
              Je crois que la différence est au niveau de la fixation du câble d'embrayage en bout de fourchette.
