Claquement HDI 2L Froid
  • Ludo307
    • 265
    Bonjour a tous,
    Voila j'ai une Peugeot 307 2L HDI 110, de 2002 qui totalise 192.000 Kms.
    Et a froid j'ai un claquement assez important qui s’atténue en chauffant mais on entend comme un léger cliquetis encore a chaud.
    J'ai 2 ou 3 idées, comme poulie damper, poussoirs hydrauliques, galet tendeur ACS
    L'embrayage est neuf, la distrib aussi, le FAP et l'EGR sont off, la voiture est reprogrammer.
    Les injecteurs on était contrôler par un diéséliste sur banc. La voiture démarre bien, fume un peu.
    La je cale franchement.
    Une idée une piste ?
    Ludovic
    Envoyé par Ludo307
    Bonjour a tous,
    Ludovic
    sa peut venir de bougie préchauffage défectueuse d'une mauvaise viscosité de l'huile
    • lalin30fr
      • 69
      même syptôme sur ma 406 HDI 110 de 2003 187.000kms
      mon voisin mécano m'a dit la semaine derniere que c'est surement la poulie damper
        Envoyé par lalin30fr
        une poulie dumper si elle et HS le bruis et constant et quand tu coupe le moteur un gros bruis de claquement et voila ou tu peut la retrouvé si tu la change pas avec dégât plus ou moins important
Nom : 		Capturedp.PNG
Taille :		1,42 Mo
        • Ludo307
          • 265
          Ah uais quand même :O
          Je contrôlerai mes bougies.
          • Ludo307
            • 265
            Si elle sont Ok vous auriez d’autre pistes ?
              Envoyé par Ludo307
              peut tu enregistré le bruis a froid et a chaud et le poster
              • Ludo307
                • 265
                Le bruit a froid je peut essayer, a chaud c'est inaudible sur un appareil. Mais dans la voiture on l'entend.
                • Ludo307
                  • 265
                  Envoi moi ton adresse mail que j'envoi la vidéo.
                    Envoyé par Ludo307
                    Salut voila sais fait
                      • 2120
                      moi j'écarterais le bougies du problème!
                      • coolfunk
                        • 45
                        je te dirais d'ouvrir le capot moteur et d'essayer de voir d'où cela peut venir.
                        Si cela vient plutôt en haut du moteur, ca me fait très fortement penser à des poussoirs hydrauliques, déjà eu le cas sur mes anciennes voitures avec mêmes symptomes.
                        • Calagan
                          • 263
                          si ça vient d'en bas, peut être les coussinets de bielles.
                          • Ludo307
                            • 265
                            Sa me le fait que en roulant.
                            Statique j'ai rien. C'est pour cela que les poussoirs j'y pense mais sa le ferais même sans rouler :/
                            Je ne sais plus quo essayer :/
                            Je vais voir niveau poulie damper, deja
                            • coolfunk
                              • 45
                              effectivement si cela vient qu'en roulant , ce n'est pas les poussoirs.
                              Pour la poulie damper, tu peux essayer avec un coup de marqueur blanc pour voir si elle est abimée ou pas.
