picasso tremblement
  • bouboutdu89
    • juillet 2014
    • 100
    picasso tremblement
    bonjour j'ai un xara picasso 1.8i qui tremble mechament des que l'on passe la 5eme apres le remplacement du joint de culasse du a la fuite d'huile dans l'echappement
  • abou28
    • 522
    salut sa te le fait a tout les regimes? ou seulement vers 90km/h?
    • bouboutdu89
      • juillet 2014
      • 100
      vers 85 quand on embraye pour mettre la 5 eme des que l'on rembraye aves avoir encleché la vitesse il se met a trembler tres fort
      • abou28
        • 522
        as tu essayer de passer ta 5eme a 60kmh ? des fois c'est un roulement bizarrement a une certaine vitesse ou equilibrage de roue
        moi je pense a un roulement deja vu le cas sur 206
        • harry974
          • juillet 2015
          • 140
          et bon sang,le cardan est bon?
          la pigeonnerie de 5e est bon?
          descends un peu le moteur a hauteur de pouvoir demonter le cater de pigeonnerie de 5e
          regardes si il n y a pas limailles,au pire qu il n y ait pas de dents manquantes sur les pignons?
          • bouboutdu89
            • juillet 2014
            • 100
            roulement bon faut que je verifie les cardant et le pignon de 5 eme
            • yass26
              • 165
              sa te le fait qu en 5eme
              • bouboutdu89
                • juillet 2014
                • 100
                des que je lache l'embrayage apres avoir passer la 5 eme
                • jbtiti76
                  • octobre 2015
                  • 72
                  Bonjour , le problème doit venir du pignon de 5 ème regarde si il est pas abîmer et en fessant la vidange de boîte regarde si il y. A pas d'email et tiens nous au courant
                  • yass26
                    • 165
                    et en roue libre ?
                    • bouboutdu89
                      • juillet 2014
                      • 100
                      g remis corectemet la cale de support moteur coté distri et maintenant il tremble moi et on arrive a rouler en 5 eme
                      le silenbloc cote boite est completement mort on vera quand je l'aurai changer des que mon amis l'aura acheter
                      • yoyo57
                        • 125
                        Comme tu as bougé ton moteur dans le sens transversal, il se peut qu'il ne soit plus exactement au même emplacement (trou oblong des supports moteur/boîte).
                        Je pense que ton soucis vient du creusement (usure) des planétaires creux, appelés aussi "tulipes" dans le ou les cardans (voir conception exacte).
                        Ton creusement a été "déplacé"(boite déplacée à droite ou gauche), ce qui occasionne une vibration à certaines vitesses.
                        Fréquent sur boîte Renault PK6 dont le planétaire creux côté gauche dans le différentiel se "bouffe" plus vite que les 3 billes du tripode.
                        Voir conception de la boîte/cardan/différentiel et remplacer les pièces usées.
                        • Gui03
                          • juillet 2015
                          • 33
                          Salut, oui ça sent le cardan...
                          Par contre, quelqu'un a une astuce pour déterminer le cardan HS (droite ou gauche) quand ça vibre???
                          • harry974
                            • juillet 2015
                            • 140
                            ce qui est marrant avec les cardans de transmissions,
                            c est que lorsque vous braquez de gauche ou a droite les cardans ou la transmissions c est comme vous voulez!
                            les defauts sont du cote opposes,
                            genre un cardan defectueux a gauche se fera plus entendre et ressenti dans le volant quand vous braquez a droite et vice versa
                            • yoyo57
                              • 125
                              difficile à dire, les 2 cardans travaillent généralement de la même façon si il y a un palier intermédiaire sur le droit.
                              Pas trop le choix, il faut démonter.
