Fiat grand punto multijet 1.3 injecteur mort ? gros écart sur les débits
    • 1304
    la punto tourne mal et je pense a un injecteur car il y a un gros écart entre le 1 et les 3 autres
    qu'en pensez vous ?
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Il me semble pas que ça soit hors normes.t'as la rta du véhicule?t'aura peut être les infos dedans
    Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
      • 1304
      je n'ai pas de rta , je trouvais l'écart important entre le 1 et les autres
      je vais chercher
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Oui parce que tu a -1,26 et +1,77 donc oui l'ecart parait important.mais ce qui l'es vraiment c'est d'etre dans les tolerance.je sais plus si c'est -2 a +2 ou -3 a +3
        Le mieux serait de verifier par rapport a ton moteur ce que donne le constructeur
        • Gui03
          • juillet 2015
          • 33
          oui en général quand 1 seul injecteur est a l'inverse des autres et a une valeur bien plus impirtante en absolu ça sent la correction aux limite. TU peux vérifier par un test débit de fuite...
            • 1304
            bon j'ai remplacé l'injecteur et ça va mieux
            merci pour vos conseils
