Probleme Master 2 2L5G9U
  • MARCEL48
    • janvier 2021
    • 13
    Bonjour à tous.
    J ai un master 2, moteur G9U qui fait des siennes....
    Voyant moteur allumé, passage a la clip
    DF053 3def en mémoire
    Prise des retours injecteurs, grosse fuites aux niveau des retours, changement des 4 injecteurs, avec rentré des codes (dans le bon ordre).
    Le véhicule a très bien marché pendant 15j, puis même DF.
    La consigne de pression rail monte bien, mais la pression rail a du mal à suivre...
    J ai chuinté le filtre, testé la valve de surpression en bout de rampe (légère fuite, donc changé, mais même résultat), testé le capteur de débit, essayé un autre capteur de pression, mais tjs le même résultat.
    A chaud et suite a une forte demande d'accélération, le DF053 apparait et met le véhicule en mode dégradé.
    Avez vous d'autre idée a me proposer?
    Merci.
  • remicecile
    • 221
    bonjour voir pompe Hp limaille a l interieur celle ci pollue tout le systeme injection donc retour a la case depart pour tes injecteurs.
    • MARCEL48
      • janvier 2021
      • 13
      Merci.
      mais j ai rien dans le filtre a gasoil... Et j ai renvoyé mes injecteurs en contrôle, retour ok.
      • remicecile
        • 221
        regarde ce pdf sur df053.3 https://mega.nz/file/tcdXCS6R#VsV8jX...F3JUAmNOkG4MVw
        • MARCEL48
          • janvier 2021
          • 13
          Merci. Déjà regarder ca aussi... Je jette un caillou pour voir qui a d autre idée que les miennes, mais ça sent quand même la pompe qui a du mal a pousser, même si pas de limaille dedans...
          • RAGAMOS
            • 446
            si ta pression via le diag monte a env 300bar, ça doit etre correct
            il me semble quon peut debrancher l'actuacteur de debit pour lui donner le max, mais jen suis pas sur
