Gros bourdonnement sur Modus1.5 dci 105 cv
  • oursbrun
    • juin 2021
    • 26
    Depuis plus d’un an j’ai un bourdonnement en plus du ralenti qui s’amplifie en roulant sur modus 1.5 dci 105 cv elle est de 205 a 113.000km.
    Il y-a peu j’ai tapé avec la roue gauche dans un ilot central qui a soulevé la voiture sous le choc et depuis le bruit a beaucoup augmenté. J’ai changé les 2 roue avant, fait un réglage parallélisme.
    J’ai passé clip, il n’y-a aucun défaut.
    Cà peut être le pot catalytique ou partie d’échappement débranchée ?
    Quelqu’un a-t-il une idée ?
  • culbuto
    • novembre 2018
    • 92
    Bonjours,
    C'est un bruit moteur ou carrosserie? A l'arrêt ou en roulant? En roulant, peut-être un bruit de roulement.
    Une vidéo avec le bruit serait plus parlante.
    • philippe86
      • 50
      Essais le support moteur coté de distribution.
      • oursbrun
        • juin 2021
        • 26
        Il fait cette vibration moteur tournant à l'arrêt et augment en roulant.
        Le silent bloc côté distrib et celui du bas ont été changés il y-a plusieurs années.
        Il reste celui côté conducteur qui est d'origine, cest peut être lui le responsable.
        C'est très difficile de savoir d'où viens ce bruit
        • culbuto
          • novembre 2018
          • 92
          Pour déterminer d’où vient le bruit, tu peux utiliser un stéthoscope ou une barre en métal que tu colles d'un coté sur les parties métallique (moteur, carrosserie) et de l'autre à ton oreille.
          En prenant plusieurs mesures, tu devrais te rapprocher de la source du bruit.
          • oursbrun
            • juin 2021
            • 26
            C'est tout le moteur qui vibre, difficile à déterminer.
            Je vais faire par élimination, je me suis attaqué au silent bloc conducteur.
            Quelle galère, si je les suis il faudrait décaler le faisceau, sortir la plaque support sur bv etc…
            Ce que j’ai fait, j’ai enlevé les 2 boulons qui maintenaient le silent bloc, enlevé l’écrou de ce dernier, mais là je suis arrêté car le silent bloc ne vient pas. Est-il boqué collé par les années ?
            Quelqu’un a-t-il déjà fait ce remplacement ?
            • culbuto
              • novembre 2018
              • 92
              Tu dis que tout le moteur vibre, est tu sûr que le bruit n'est pas interne au moteur ?
              • oursbrun
                • juin 2021
                • 26
                Le bourdonnement existait depuis plusieurs années, mais très léger, disparaissant en roulant.
                J’attendais que cela augmente pour en cerner l’origine, c’est arrivé maintanant donc je m’y colle.
                Je pense que je n'aurai pas de réponse ici car le forum est plus spécialisé sur le diag, je posterai sur un forum plus penché mécanique.
                Merci d'avoir essayé de m'aider .
                a+
                • multi290
                  • 720
                  un phénomène de bruit ou de comportement véhicule est plutôt difficile si on n'est pas a porte du véhicule et reste néanmoins
                  du diagnostic aussi! peut être un enregistrement si audible peut nous aiguiller
                  • oursbrun
                    • juin 2021
                    • 26
                    Oui , je comprend mais le bourdonnement, vibration volant ou habitacle ne doivent pas être perceptibles sur un enregistrement audio.
                    Merci quand même.
                    • oursbrun
                      • juin 2021
                      • 26
                      Personne n'a une idée sur la question du silent bloc, comment on le sort du support?
                      • culbuto
                        • novembre 2018
                        • 92
                        Le silent bloc, si tu le trouve, se monte généralement à la presse. Il est souvent préférable de changer le support complet, la différence de prix n'étant pas énorme et evite souvent de se prendre la tête pour le remplacement du silent bloc, car il faut souvent faire un montage spécifique pour pouvoir avoir un bon alignement avec la presse.
                        • oursbrun
                          • juin 2021
                          • 26
                          Je ne savais pas qu'il fallait enlever le silent bloc à la presse.
                          Si je résume, le silent bloc est fixé par 2 boulons sur le support alu et vissé sur l'axe du support sur boite.
                          L'ensemble support alu et silent bloc devraient venir ensemble, pourtant il reste bloqué sur l'axe support de boite.
                          Il y- a quelque chose qui m'échappe
                          Merci de m'éclairer, avec toi je pense y arriver.
                          • culbuto
                            • novembre 2018
                            • 92
                            Peu tu mettre une/des photo?
                            • oursbrun
                              • juin 2021
                              • 26
                              Je ne sais pas si l'image va t'arriver
