Claquement + tourne sur 3 cul 3008 2.0 HDi 150
  • abou28
    • 522
    Salut a tous.
    Voilà pour la petite histoire , madame rentre du travail mappel pour me dire que la voiture claque et a pas de puissance.
    30min plus tard elle arrive tant bien que mal à la maison. Je démarre la voiture rien de particulier hormis le claquement fort pas de voyant d'allumer.
    Après vérification bride de l'injecteur 3 casser et gaz d'échappement qui sort du puit .
    J'ai changer aujourd'hui les 8joints d'injecteur et les 4 brides.
    Maintenant j'ai le moteur qui claque un peu (je pense un injecteur) mais tourne sur 3 pattes. Le moteur broute beaucoup avec fumer blanc/gris. Le phénomène ses améliorer quand le moteur était chaud. Sauf en dessous de 1500tr.
    J'ai un défaut p14a2 défaut injecteur 1 ou mauvaise compression cylindre 1 (diagbox) avec voyant moteur.
    J'ai bien peur que l'injecteur soit HS...
    Je pense intervertir 2 injecteur voir si le défaut se déplace.
    Sur ses moteur avec injection Delphi. Les injecteur peuvent t'il est bloqué ouvert? Je sais que sa arrive sur siemens mais Delphi?
    Merci de votre aide et conseil
    Envoyé de mon U en utilisant Tapatalk
  • PILOUF
    • 566
    L'inversion des injecteurs est une bonne idée.
    • JOPELTHI
      • juin 2016
      • 128
      tu peut aussi verifier les retours sa te donneras l'etat de tes injecteurs.
      cdt
      • abou28
        • 522
        Oula je viens de voir que j'ai pas fait de retour. J'ai emmené les injecteur chez un dieseliste et en fait 2 injecteurs bloqué fermer.
        2 injecteurs échange std et sa refonctionne comme avant.
