Moteur K9k846
  • multi290
    • 722
    Moteur K9k846
    Bonjours a tous,
    je voudrai savoir si quelqu’un entre vous a t'il déjà remplace un moteur K9K846 110 CV par un même moteur K9K846 mais celui ci est en 95 CV cela peut il poser un problème par rapport a la gestion de l'injection, sa cartographie qui doit être sans doute différente entre les deux models?
    la référence des pièces = injecteur / pompe et dépollution sont identique entre les deux,
  • vcloclo1
    • 635
    C'est le calculateur qui fait la différence, tu change le moteur avec le même code moteur et tu remet ton calculateur à toi.
    • multi290
      • 722
      ok vcloclo1, j’aurai plus qu'a récupérer le support cote distribution pour la fixation reprise de couple
