Autoradio D"origine scenic 2 après changement de compteur
    • 1304
    en effet il y a deux protocoles i2c puis can
    j'en ai fait l'expérience il a fallut que je trouve le bon compteur pour que la radio fonctionne
    je crois que ça passe en can avec le restyling (feux arr a led)
    • michel83g
      • décembre 2014
      • 79
      Merci Numeric , ca m'aide pas trop, enfin je cherche toujours mon problème et manquerais pas de venir donné les résultats , si j'en obtiens lol
        • 1304
        ton problème c'est juste de mettre le bon compteur qui correspond au véhicule pour avoir le bon protocole pour la radio
        • michel83g
          • décembre 2014
          • 79
          BON ! effectivement il existe trois compteurs
          Trois modèles de tableau de bord peuvent équiper les véhicules :
          –Tableau de bord
          "Entrée de gamme"
          –Tableau de bord
          "Moyenne gamme"
          –Tableau de bord
          "Haut de gamme"
          Tous les modèles sont diagnosticables par les outils de diagnostic. Les tableaux de bord ne possèdent pas d'autodiagnostic.
          L'intervalle de l'autonomie de vidange peut être modifié à l'aide des outils de diagnostic par une configuration du tableau de bord.
          Pour connaître l'autonomie de vidange du véhicule, consulter le carnet d'entretien du véhicule.
          Tableau de bord "Entrée de gamme"
          Le tableau de bord "Entrée de gamme" regroupe les fonctions suivantes :
          –Indication digitale de la vitesse véhicule
          –Indication par barregraphes
          –compte-tours
          –niveau d'huile
          –température d'eau
          –niveau de carburant
          –Avertisseur sonore
          –clignotants –oubli de ceinture conducteur
          –oubli de l'éclairage à l'ouverture d'une porte
          –confirmation de la condamnation automatique en roulant
          –dépassement de vitesse Arabie Saoudite
          –indication de l'allumage automatique des feux (selon version)
          –indication de régulation
          - limitation de vitesse (selon version)
          –indications d'anomalies (voir chapitre "Avertisseurs et témoins" du Manuel de Réparation)
          –Indications par témoins –Affichage des messages écrits
          –Afficheur d'Aide à la Conduite (ADAC)
          –totalisateur total et partiel
          –carburant consommé –consommation moyenne –consommation instantanée –autonomie de carburant
          -vitesse de consigne de régulation ou limitation de vitesse (selon configuration)
          –Affichage du rapport de boîte de vitesses automatique (selon configuration)
          Affichage de la radio "Entrée de gamme" n'utilisant pas de version multiplexée
          –Affichage de l'heure et de la température extérieure
          Tableau de bord "Moyenne gamme"
          Le tableau de bord "Moyenne gamme" regroupe les fonctions du tableau de bord "Entrée de gamme".
          Il permet l'affichage de la radio "Haut de gamme" et de la navigation "Entrée de gamme" utilisant une liaison multiplexée.
          Tableau de bord "Haut de gamme"
          Le tableau de bord "Haut de gamme" regroupe les fonctions du tableau de bord "Moyenne gamme"
          et assure les fonctions suivantes : –Navigation "Haut de gamme"
          pas de soucis concernant le connecteur P1 30 broches ( gris à gauche ) même branchement
          par contre le 15 broches a droite et connecté différemment , la est le souci, je pensé pouvoir modifier le câblage mais j'ai rien trouver sur ce
          a pars la correspondance
            • 1304
            c'est intéressant mais je reste persuadé que ça change en fonction des années
            as tu la possibilité d'avoir les références des différentes version ?
            • michel83g
              • décembre 2014
              • 79
              je sais pas s'il y a des références dessus , je doit avoir environ 5 voir 6 compteur de scenic, je verifie et te met cela demain, merci numeric
                • 1304
                pardon je voulais dire sur dialogys pour les références pour savoir combien il en existe
                je vais chercher de mon coté également
                • michel83g
                  • décembre 2014
                  • 79
                  Sur mes compteurs il y a une ref, j'en prend 3 au hazard:
                  1-J84 BG RUN4 V6.02
                  TDB_J84_BG
                  28113140-1
                  05/04/2013
                  NS1033872-S
                  2- J84 BG RUN4 V6.02
                  TDB_J84_BG
                  28113140-1
                  19/04/2012
                  NS1008693-S
                  3- J84 BG RUN3 V6.01
                  TDB_J84_BG
                  21677107-4
                  27/02/2004
                  NS0319170-7
                  LES autres que j'ai ont a peu prés les même référence, mais sont mort cause piste hs ou autre
                  si vous avez une idée merciiiiiii
                  • michel83g
                    • décembre 2014
                    • 79
                    Bon merci Numeric , mais j'ai résolu mon problème , disons que j'ai contourné le problème,
                    plutot que de retrouver un compteur, j'ai recâbler et ressouder le connecteur du compteur droit(rose ) et le connecteur du poste jaune, j'ai rajouter deux fils qu'il manquer dans le 2006 , (le bleu et rose et refait celui niveau compteur, cela fonctionne parfaitement pas de soucis
                    comme indiquer sur mes concordance un peu plus haut 1 et multiplexer , l'autre non, voila donc problème RESOLU, si quelqu'un a besoin d'aide a se niveau , je peu aider bien entendu,
                    merci a tous
                      • 1304
                      merci pour les infos , c'est toujours intéressant
