port USB sur RT4 ?
  • pierre59
    port USB sur RT4 ?
    Je pensais que pour mon autoradio RT4 (sur 407 HDI de 2008) qui possède un connecteur USB, il suffisait d'acheter le câble et d'activer ce port par la valise PP2000 , je suis aller chez Peugeot et ils m'ont dit que ce n'était pas possible !!!
    De mon coté j'avais essayé avec mon interface Lexia et PP2000 , mais le calculateur de l'autoradio ne répondait pas ... Que faire ???
    merci d'avance pour votre aide.
    Cdlt
  • seby38
    • 29
    salut. normalement tu ne peux pas mettre de prise usb sur un rt4, tu peux mettre une prise rca. la prise usb et pour les rt5 rt6 rneg.
    • pierre59
      J'ai vu sur un forum un tuto pour réalisé le câble USB avec une photo arrière du RT4 ou l'on reconnait bien le connecteur USB que j'ai moi même sur mon RT4...
      Y a-t'il eu plusieurs versions du RT4 ?? je ne sais pas
      • seby38
        • 29
        salut. si tu as raison c'est tout a fait possible sur le rt4. pour le telecodage dans rtX activer fichiers musicaux (mp3) et mise a jour gps.
        • nicky
          • 9
          Salut.je confirme, sur rt4 il est tout a fait possible d'utiliser l'usb. 1ere chose mettre a jour le rt4 en version 8.11 ou idéalement 8.20, activer a la valise mp3 par USB. sur pp2000 tu vas dans test par fonction, services et calculateurs, telematique, tu demarres le vehicule et laisse le moteur tournant durant la communication avec le rt4. une fois dans les parametres du rt4 tu fouilles dans les différents onglets et fonctions car je sais plus exactement ou il se trouve(je me fais vieux) mais tu vas forcement tomber sur MP3 PAR USB tu actives cette fonction, tu valides et apres redemarrage et une fois ressorti de pp2000 tu pourras profiter de ton port usb. l'usb uniquement sur RT4, RT5, RT6, NG4 et RD4 avec BOITIER NOMADE.
          • tonio5766
            • 91
            Tu passes ton rt4 en version 8.31 (référence CD 9679242580) et tu achètes chez Peugeot le câble qui va bien référence Peugeot 6574JH. Faire la mise à jour moteur tournant il ne doit pas y avoir de coupure pendant la procédure.
