Bluetooth Scenic III
  • bruno27610
    • 39
    je possede un Scénic III previlege (provenance Allemagne) et il n'y a pas de Bluetooth dedans le systeme est un NAV1G1/RAD01 (Tomtom Live et un radio standard)
    Est il possible en changeant de radio d'avoir le bluetooth ?
    (en reprogrammant l'UC de la radio) le connecteur du micro arrive deja au plafond.
    Sachant que le sattelite au volant est le meme (multiplexage)
    Est ce quelqu'un a des infos sur ce sujet ??
    Merci de vos reponses
  • fusionbubu
    • 496
    oui pas de soucis
    un petit merci ne coûte rien , mais que cela fait plaisir ...
    si vous pensez que mon message vous seras utile penser a la réputation
    • bruno27610
      • 39
      Bonjour fusionbubu
      peux tu etre plus precis dans ta réponse
      Dois je reprogrammer la nouvelle radio ? ou va t elle etre pret a l'emploi ? (je l'ai recuperer dans un autre Scenic)
      Et sinon ou trouver le programmer pour mettre dans la radio (et comment l'envoyer avec Clip)
      Merci pour la reponse
      • fusionbubu
        • 496
        celle que tu a recuperer seras fonctionelle .
        juste le code a rentrer
        • bruno27610
          • 39
          ok pour le code autoradio je l'ai.
          Par contre lors d'un appel cela s'affichera au tableau de bord ? (sans rien programmer ?? )
          Merci pour ta reponse
          Bonne journée
          • fusionbubu
            • 496
            oui pas de soucis l iHM du tableau de bord a un soft interne compatible.;;;;;
            • bruno27610
              • 39
              D'accord je pensais qu il y avait au moins un ECU a reprogrammer donc j 'essayerai .Et le micro doit il etre special ou un basic suffit.Et le satellite il est bien compatible lui ? , malgre qu il n'y a pas les icones du telephones rouges et verts
              Bonne soirée
              Bruno
              • fusionbubu
                • 496
                pour le micro ,en usine il monte une seule sorte ;
                pour la commande sous volant si tu veux le decrocher ou la commande vocale il faut que tu le change
                si tu es pretel le micro est deja la sinon le raccord ce trove dans le montant de baie .
                aller courrage .................
                • funzy74
                  • 456
                  La commande à volant c'est la même le seul truc qui change c'est le dessin du Tél rouge et vert
                  • bruno27610
                    • 39
                    Pour la commande sous le volant c 'est la meme que se soit avec ou sans bluetooth (seuls les icones rouges et verts apparaissent).D'accord avec funzy74 !!
                    Fusionbubu: je ne comprend pas SI TU ES PRETEL la connection du micro se trouve au dessus du retro je crois (c'est ce que tu veux dire dans le montant de la baie ??)
                    Merci pour vos reponses
                    • yolem
                      • 459
                      PRETEL : pré équipé téléphone.
                      • bruno27610
                        • 39
                        comment puis je savoir si je suis equipe PRETEL
                        • yolem
                          • 459
                          donne ton N° de série et je regarde
                          • bruno27610
                            • 39
                            Je te l ai envoyé en MP
                            • yolem
                              • 459
                              A priori pas de pré équipement téléphone.
