Comment installer une carte sur un Carminat TomTom
  • TITICOCO
    • 36
    logiciels nécessaire : yDGpatch v1.2 / Easyusetools / une Carte TomTom compatible avec le NavCore
    Pour yDGpatch v1.2 DepositFiles
    Pour la carte Tomtom, j'ai récupéré une Western_Europe_1GB_845_2666 sur le site
    Je suis parti d'une carte SD vierge de 2Go, que j'ai formaté avec un appareil photo et surtout pas avec Windows !!!
    Une fois que la carte SD est formatée, il faut l'insérer dans le Carminat TomTom afin qu'il l'identifie et qu'il copie quelques fichiers
    retirer la carte et la connecter sur un ordinateur avec TomTom Home, afin que lui aussi installe quelques fichiers nécessaires à son utilisation.
    J'ai copier tout le répertoire contenant la carte Western_Europe_1GB_845_2666 à la racine de la carte SD
    si vous allez dans l'explorateur de Windows une fois la copie faite, vous avez le répertoire de la carte et quelques fichiers.
    Maintenant il faut copier le NavCore sur votre carte SD à la racine de celle ci.
    navcore_8841.453398.rar (23,67 MB) - uploaded.net
    Une fois que vous l'aurez télécharger vous obtiendrez ce fichiers : navcore_8841.453398.Carminat_TomTom.cab
    il suffit de faire un double clic dessus pour l'ouvrir et découvrir un répertoire " install " et 2 fichiers " ttsystem et splashw.bmp "
    il faut extaire le tout à la racine de la carte SD
    dans l'explorateur de Windows, sélectionner la carte SD afin de voir son contenu :
    faire un double clic sur le répertoire install puis DS_1
    vous avez alors deux fichiers : IA0000700006swlimage0.zip et IA0000700006swlimage1.zip
    il faut extraire le contenu de ces 2 fichiers et placer les fichiers qu'ils contiennent à la racine de la carte SD
    il y a déjà un fichier " ttsystem " à la racine de la carte SD, il faut le supprimer et renommer le fichier " ~tsystem en ttsystem "
    maintenant il faut patcher le fichier " PNDnavigator " qui se trouve à la racine de la carte SD avec le logiciel " yDGpatch "
    Récupérer le DeviceId de votre Carminat Tomtom, car nous allons avoir besoin de lui par la suite
    Il faut copier le répertoire suivant à la racine de la carte SD
    \Easyusetools_for Keygen_Mapcheck_Metacheck_ttsystempatcher
    c'est en fait l'extraction du fichier.rar récupérer précédemment
    à l'intérieur de ce répertoire un il y a un fichier nommé DeviceId.txt, il faut l'ouvrir avec le bloc note et copier le numéro de votre Carminat TomTom (10 caractères ) et le sauvegarder, puis copier ce fichier à la racine de votre carte SD
    Dans le répertoire de la carte que vous allez récupérer vous trouverez un fichier " Meta.txt " il faut le copier dans le répertoire suivant
    \Easyusetools_for Keygen_Mapcheck_Metacheck_ttsystempatcher\Progs
    Puis copier les fichiers dont l'extension est .meta et .pna provenant du répertoire de la carte dans le répertoire suivant
    \Easyusetools_for Keygen_Mapcheck_Metacheck_ttsystempatcher\insert_m eta_from_Map_here
    il faut patcher le tout maintenant avec ce programme :
    \Easyusetools_for Keygen_Mapcheck_Metacheck_ttsystempatcher\RunMeforDCT.cmd
    il faut sélectionner l'option 1 puis à nouveau 1
    il vous demandera à nouveau le DeviceId de votre Carminat Tomtom
    une fois fini un fichier avec une extension .dct sera crée, il faut placer ce fichier dans le répertoire contenant la carte
    ouvrir sur la carte SD le répertoire " Loopdir " et supprimer le fichier " loopback.ex3 "
    Vous pouvez alors insérer votre carte dans votre Carminat TomTom et bénéficier de toute l'Europe de l'Ouest
    Ne jamais mettre à jour le logiciel de votre GPS ( NavCore ) via TomTom Home sinon ça remet tout d'origine et votre carte serait inutilisable
    par contre on peut faire les corrections MapShare et Quickgps Fix
    Informations qui ont leur importance avec les Carminat TomTom, les versions nouvelles ont pour NavCore 9.844 et à ce jour pas moyen de changer la carte... il y a aussi une mise à jour du 8.41X en 8.42X, là aussi difficile de trouver des cartes compatibles !!!
    Réinitialiser son Carminat Tomtom
    réinitialiser son Carminat Tomtom permet de remettre les idées en place au GPS;
    Aucun risque pour le GPS;
    Aucun fichier ne sera effacé;
    C'est juste un redémarrage complet du système.
    Procédure du reset:
    Retirez la clé de contact du véhicule,
    ouvrez une porte de la voiture: l'écran du GPS s'éteint,
    enlevez la carte mémoire SD de son logement,
    démarrez la voiture: le GPS va démarrer et dire qu'il manque la carte mémoire, ou va afficher "Carte introuvable",
    arrêtez la voiture, retirez le contact, ouvrez une porte,
    remettez la carte mémoire SD dans son logement,
    redémarrez la voiture
    La réinitialisation du Carminat Tomtom est terminée
  • titou07
    • 28
    Toujours d'actualité cette manip ?
    • ronile
      • juin 2018
      HELLO JE TROUVE PAS LA Western_Europe_1GB_845_2666
      • 00croc22
        • 1
        Merci je vais tenter
        • adelud
          je suis en 8.842 sa fonctionne ?
          • Nain Mangeable
            • octobre 2018
            • 21
            A essayer si l'installation de Android Auto ne fonctionne pas
