Autoradio Naïko ZX760 RDS.
  • jh50160
    • 194
    Bonjour à tous, j'ai récupéré un vieux autoradio (NAÏKO ZX760 RDS), pour mettre dans mon atelier vu que j'ai un transformateur 12 volts pas de problème, il fonctionne très bien, mais voilà , je voudrais sauvegarder les stations vue qu'il peut le faire, j'ai les boutons de 1 à 6.
    Car a chaque allumage je suis obliger de rechercher ma station préféré. le problème c'est que je n'est pas la notice, et sur la toile non plus . Alors si quelqu'un connait la manip a faire. je suis intéressé.
    Merci a vous
  • Mat37
    • avril 2017
    • 496
    C'est une blague ? mdr
    • jh50160
      • 194
      Salut Mât37.
      Pourquoi cela serait une blague
      • Mat37
        • avril 2017
        • 496
        Bah tu as un atelier, donc tu es professionnel, et tu sais pas raccorder un +APC avec un + Permanent .... Oui je demande si c’est une blague ....
        • jh50160
          • 194
          salut, non je ne suis pas un professionnelle.
          Je cherche juste une doc ou la manip a faire pour enregistrer les stations sur les boutons.
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Tu as deux plus a alimenter sur ton autoradio.le + apres contact mais aussi le plus permanent.sans ca tu perd tout a chaque fois.pour enregistrer je suppose que comme les autres autoradio,tu met ta frequence et tu reste appuyé sur le bouton numeroté sur lequel tu veux enregistrer
              • 1295
              salut,
              si c'est un vieux poste et si tu coupe l'alim il perd les mémoires
              • jh50160
                • 194
                Bonsoir gary01
                Bonsoir numéric
                Merci pour vos précieuse réponse;
                je vois ça le plus vite possible (pas demain) et je vous tien au courant.
                Merci beaucoup.
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Regarde si c’est une fiche iso derriere l’autoradio je pourrais te dire quels sont les fils a raccorder ensemble sur le plus
                    • 1295
                    en fait ça dépend des postes
                    dans mon atelier j'ai un autoradio sur une alim 12v et ça me permet d'en tester d'autres aussi
                    le soir je coupe l'alim 12v
                    avec un poste alpine pas si vieux les mémoires ne restent pas
                    avec un poste d'origine renault style twingo, clio, kangoo etc le poste garde les mémoires même quand je coupe l'alim
                    • Rokho
                      • 839
                      Envoyé par jh50160
                      Post une photo sur connecteur autoradio!sa doit êtres le file rouge avec le jaune !
                        • 1295
                        tu as essayé de rester appuyer sur une touche de mémoire quelques seconde pour mémoriser une station ?
                        • jh50160
                          • 194
                          Merci pour ta réponse, je vois ça dans la journée et je te tien au courant.
                          • jh50160
                            • 194
                            Bonjour as tous.
                            Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
                            Pas de problème j'ai fait comme vous me l'avait demandé, branché le fil jaune avec le rouge. OK
                            Appuyer sur les boutons ( quelques secondes) OK
                            Tous fonctionnent à merveille, j'ai éteint la radio puis rallumée une bonne heure après et cela à fonctionner.
                            Merci pour votre aide.
                            affaire résolu.
