Probleme d'ABS sur Citroen C3 VPS 1.7
  • edb974
    • 1
    j'ai un problème incompréhensible sur ma Citroen C3 1.7l 110ch.
    Lorsque je fais un freinage d'urgence, la roue de gauche(coté chaufeur) se bloc jusqu'à l'arrêt complet de la voiture.
    L'ABS fonctione bien sur les trois autres roue.
    J'ai mis mon DIAG...aucune erreur / defaut.
    J'ai interverti les deux capteurs ABS sur les roues avant le problème reste le même la roue de gauche reste bloquer jusqu'à limmobilisation total du véhicule.
    C'est des capteurs à effet Hal. Donc pas optique.
    quelqu'un à une idée ?
    merci pour vos réponses
    eric
  • nonotom
    Peut être une purge à faire ou un problème dans le bloc abs.
    • jlmab
      • juillet 2014
      • 17
      je serai assez d'accord avec nonotom, problème bloc ABS.
      • gatch85
        • 100
        Tu doit avoir un problème au niveau de ton bloc ABS.
        • dim80
          • 109
          Probablement un problème d'électrovanne à l'intérieur du bloc ABS.
          Il est possible :
          - qu'elles soient grippées
          - qu'elles ne fonctionnent pas
          - qu'elles ne soient pas pilotées par le calculateur.
          Il faudrait voir avec l'outil de diag en test actionneur si tu entends le fonctionnement des électrovannes.
          Ce n'est qu'avec les yeux des autres qu'on peut bien voir ses défauts.
