mercedes ml 430 ne démarre plus
  • surflanuit
    • 11
    bonsoir à tous!
    j'espère que le sujet est dans la bonne rubrique
    Je commence par le début chronologiquement, en espérant que quelqu'un pourra me venir en aide.
    Mon Mercedes Ml 430 (décembre 2000 ; 180000km, qui n'a jamais posé de problème) à démarré 2 secondes puis plus rien . Le démarreur tourne très bien batterie OK, mais le moteur ne tousse pas, rien! plusieurs tentatives à plusieurs jours d'intervalle.... rien de rien!
    j'ai une interface de diagnostique Maxi diag elite multi marques et multi systèmes et WIS et ASRA de Mercedes qui tourne.
    Le diagnostique me donne
    B1040 0x9040 LED Array Circuit Short to Battery LED Array court-circuit à la batterie
    B1040 0x9040 Lamp Unit Unité de la lampe
    B1041 0x9041 Direction Indicator Power Feed Blown Fuse Indicateur de direction Power alimentation Fusible grillé
    B1041 0x9041 Levelling Control contrôle de niveau ou nivellement
    B1086 0x9086 Exterior Trunk (bumper) Antenna Circuit Short to Ground
    Tronc extérieur (pare-chocs) Antenne circuit relié à la terre
    B1086 0x9086 Air Distribution Damper Motor Distribution de l'air amortisseur moteur
    B1088 0x9088 Driver Rear(DR) Latch Clutch Switch Active without DR Unlock Pull Switch
    Pilote arrière (DR) Loquet embrayage commutateur actif sans DR Unlock tirez interrupteur
    B1088 0x9088 LIN Bus "B" LIN bus "B"
    B1089 0x9089 Passenger Front(PF) Latch Clutch Switch Active without PF Unlock Pull Switch
    Passager avant (PF) Loquet embrayage commutateur actif sans PF Unlock tirez interrupteur
    B1089 0x9089 Auxillary Switch Missing Commutateur auxiliaire manquant
    B1099 0x9099 Mirror Power Fold Output Open Circuit Miroir Puissance de sortie Fold circuit ouvert
    B1099 0x9099 Right Position Light Droit Position de la lumière
    P1876 0x1876 Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Failure
    Boîte de transfert à 2 roues motrices circuit du solénoïde de défaut
    mais voila mon problème: je ne vois pas dans ces éléments de diagnostique ce qui pourrait m'empêcher de démarrer le moteur du ML.
    ... Si un expert peut me venir en aide....
    je vous remercie par avance
  • lilian
    • 70
    moij essayerai de debrancher la batterie et de cabler avec un autre vehicule ca ressemble fort a une batterie en court circuit
    • surflanuit
      • 11
      merci Lilian de ta réponse.... mais comment une batterie en court circuit permettrait de faire tourner le démarreur???!!! d'autant que dans les paramètres moteur du diag , j'ai une tension de 12,8 volts ... normale.....
      Est ce que quelqu'un a vécu un capteur de position vilebrequin mort d'un seul coup sans jamais redémarrer une fois de temps en temps ..... c'est souvent le cas : à chaud ça marche plus et quand on laisse refroidir ça repart..... mais pas là!
      • jeremy72
        • 1713
        beaucoup de défaut en effet batterie faiblarde ? essai d'effacer les défauts regarde tous tes fusibles
        • surflanuit
          • 11
          merci Jérémy 72
          La batterie est nickel: 12,8 volts au repos et elle fait galoper le démarreur comme neuve! j'ai aussi essayé avec des câbles avec mon audi.... le démarreur tourne, tourne mais le moteur ne tousse même pas!
          En ce qui concerne les fusibles, je les ai tous testés, un seul était grillé : un accessoire sans importance. Je l'ai bien sûr changé et bien sûr cela n'a rien changé par rapport au non démarrage....
          Par contre , est ce que les autres défauts peuvent provoquer le non démarrage du moteur? Est ce que les défauts diagnostiqués pourraient être ceux de pannes antérieures déjà réparées (ancien propriétaires).... est ce que le fait de remettre à zéro ces anciens défauts pourrait faire démarrer le moteur? ça m'étonne....
          si quelqu'un peut me renseigner!... merci!
          • Shr77
            Bonjour,vérifie si l'essence arrive a la rampe d'injection et si tu as de l'allumage sur une bougie,et aussi contrôle en position démarrage si dans le combiné instrument indique un message start error, et aussi si le véhicule démarre a froid et se coupe à chaud ou la panne est sporadique.Quand tu me donneras les infos,je te dirais l’origine de la panne.
            • jeremy72
              • 1713
              ces codes défaut peuvent empecher le démarrage :
              B1099 0x9099 Mirror Power Fold Output Open Circuit Miroir Puissance de sortie Fold circuit ouvert .
              • auto-prog
                • 16
                moi aussi je pense que cette code defaut
                alors il faut debronche la battre 20 sec et rebranche encore mais il faut un battre bien charge
                bon chonse j'esper
                • surflanuit
                  • 11
                  bonjour Jéremy 72,
                  merci de ta réponse.
                  pour le message d'erreur
                  peut être a t il une responsabilité dans le non démarrage... mais qu'est-ce que cela veut dire et quelle pièce incriminer? Peut elle empêcher le démarrage et pourquoi?
                  Peut être as tu une réponse?
                  Bon WE!
                  je crois savoir ce que c'est: j'ai changé la glace de mon rétroviseur , et sur la nouvelle glace (adaptable) il n' y avait qu'un seul circuit de dégivrage , alors que sur celle d'origine il y en avait deux. J'en ai donc branché un; et les deux autres fils , je les ai isolés non branchés. A mon avis c'est pour cela que le diag me dit "circuit ouvert de la glace miroir". ...... mais le ML a marché 3 mois sans problème depuis le changement de glace.... ça ne peut pas être cela!
                  Dernière modification par surflanuit, 15 juin 2014, 11h59. Motif: oubli
                  • jeremy72
                    • 1713
                    je crois savoir ce que c'est: j'ai changé la glace de mon rétroviseur , et sur la nouvelle glace (adaptable) il n' y avait qu'un seul circuit de dégivrage , alors que sur celle d'origine il y en avait deux. J'en ai donc branché un; et les deux autres fils , je les ai isolés non branchés. A mon avis c'est pour cela que le diag me dit "circuit ouvert de la glace miroir". ...... mais le ML a marché 3 mois sans problème depuis le changement de glace.... ça ne peut pas être cela![/QUOTE]
                    non , c'est pas ça qui va t’empêcher de démarrer
                    pour le 1 er code tu arrive a effacer ? essai de faire toucher ( batterie débranché ) les câbles +/- ( reset calculateur)
                    • jphp .
                      • mai 2014
                      • 118
                      salut, donne le code moteur du ML
                      efface les défauts, tente le démarrage pendant 10 s et dit nous ce qui reste,
                      tente un démarrage au start pilote ou au nettoyant frein, dit nous ce qu'il se passe
                      j'oubliais, dit nous si boite auto aussi, un max d'infos
                      • surflanuit
                        • 11
                        bonjour à tous!
                        Bravo SHR77 tu n'étais pas loin.... en me conseillant de vérifier l'arrivée d'essence à la rampe d'injection!
                        En effet peu ou pas d'essence ..... et ceci à cause de la cosse du connecteur électrique sur la pompe sur le réservoir!
                        J'ai tordu un peu la cosse femelle pour qu'elle refasse contact.... et ça marche nickel!! :-)
                        Je me suis laissé embarqué dans des diagnostiques de pannes électroniques jusqu'à m'enterrer!!... alors qu'une vérification des basiques immédiate (j'avais regardé l’allumage ... pas l'alimentation... erreur!) m'aurait mis sur la voie immédiatement.
                        et si le ML a démarré une seconde puis plus rien c'est que la pression d'essence
                        résiduelle dans la tuyauterie l'a alimenté une seconde!...
