Mégane II 2 (phase 1 essence) - Problème démarrage
  • Jeanfesse
    • août 2015
    Bonsoir, j'ai un problème de démarrage sur Mégane 2 phase 1 1.6 16v
    Au premier démarrage, la voiture démarre, le moteur tourne 2sec puis s'arrête. Sur le deuxième démarrage, il ne se coupe plus, mais j'ai peur que mon moteur n'apprécie pas à la longue si je dois faire 2 démarrage à chaque fois...
    Si quelqu'un à déjà eu le problème...
  • Sulli
    • août 2015
    Bonjour, j'ai deja eu un souci de démarrage sur une logan 1.6 16v, c'etait un souci de capteur PMH tu peut essayer de le nettoyer voir si il y a une amélioration.
    • lioneldu77
      • 128
      passage a la valise a faire deja
      • Jeanfesse
        • août 2015
        Bonjour et merci à Sulli et Lioneldu77, retour du problème : j'ai effectivement nettoyé les contacts du capteur PMH et pour l'instant ça à redémarré plusieurs jours sans caler !
        Pour la sonde, j'ai un peu lutter à la faire marcher jusqu'ici (problème de driver et de communication avec la voiture) aujourd'hui résolu après l'installation des drivers sur un W7 32bits tout formaté ! Donc je vais pouvoir faire des diagnostics (je découvre un peu
        • lioneldu77
          • 128
          PARFAIT bn courage
