Scenic 2 phase 2 ne démarre pas
  • Thewill
    • juillet 2014
    • 83
    J'ai un souci sur lequel je bloque, j'ai mon Scénic 2 phase 2 1.9 dci 130 sans fap qui ne démarre pas.
    Alors :
    - Le capteur PMH est neuf.
    - la batterie est neuve.
    - Le démarreur a été remplacer; la voiture a démarré pendant 2/3 jours puis même soucis.
    - Le can clip ne sort aucun défaut.
    - la séquence de démarrage se passe bien (pas de souci d'antidémarrage)
    - j'entend un tac qu'on j'essaye de démarrer suivi d'une chute de tension puis les 12v revienne.
    J'ai filmé pour que vous ayez une idée sur le tac qu'on entends.
    Merci bcp pour votre aide.
  • PILOUF
    • 568
    La TAC que tu entends vient d'où habitacle, platine fusible, démarreur ??
    Au niveau des paramètres avec CLIP, rien d'anormal les commandes de démarrage sont bonnes ?
    • Thewill
      • juillet 2014
      • 83
      Envoyé par PILOUF
      Merci pour ta réponse, ça vient de l'arrière du compartiment moteur. Ça semble être le démarreur.
      J'avais oublié de mentionner que j'allais changé le volent moteur bimasse car trop de vibration et bruit.
      Avec le canclip tout semble être bon, il faut que je refasse des tests.
      • PILOUF
        • 568
        Si le clac vient du démarreur alors possible qu'il soit HS sinon voir un soucis de masse moteur ou absence de gros plus démarreur...
        • Thewill
          • juillet 2014
          • 83
          Envoyé par PILOUF
          C'était bien un souci de masse, le démarreur est neuf.
          J'ai nettoyé les cosses de batterie et du démarreur, j'ai refait de masse de la batterie qui ne m'inspirait pas confiance. La voiture démarre bien maintenant.
          Un grand merci à toi Pilouf
