Megane qui préfère rouler sans le turbo
  • 2bad69
    • 191
    Salut à tous
    Me voilà avec une Megane 2 1.9 dci 120, avec un problème plutôt particulier.
    Le souci c’est que lorsque je branche la durite de la Wastegate du turbo, le moteur montre très doucement dans les tours et fume à mort, donc obligé de la laisser débranché et là tout va bien...
    Le turbo à été changé ainsi que: EGR, debimetre, capteur de pression de suralim, Electrovanne de suralim et j’arrive toujours pas à trouver le problème. Là je désespère...
    si quelqu’un a une idée je suis preneur.
  • Mannapro
    • avril 2018
    • 9
    A tu pensé à faire un décalaminage à hydrogène ? encrassement au niveau du fap ou autre ?
    • hardwares
      • 557
      salut effectivement a tu verifier l'etat d'encrassement du fap
      • 2bad69
        • 191
        Merci pour vos réponses, Je n’ai pas le FAP et elle vient d’etre Decatalysée. De plus j’ai déjà fait un déca il y a quelques semaines.
        de plus, si l’echappement Serait bouché, elle ne monterait pas dans les tours quand je débranche la dépression... c’est bien ça le plus bizarre
        • Rallyeman
          • 810
          Si elle fonctionne normalement waste gate débranchée, avec le fap encrassé, le symptôme serait la en permanence.
          Ton électrovanne de suralimentation est neuve...?
          Vérifie sa résistance 15,4 ohms à +/- 0,7 à 20 degrés.
          Vérifie si tu as du 12 v sur la voie 2 de l’électrovanne de suralimentation.
          Et sur la voie 1, si tu as une continuité avec le E1 du connecteur C gris du calculo moteur.
          • 2bad69
            • 191
            Je l’ai remplacé 2 fois au cas où, on l’entend vibrer légèrement mais je vais vérifier en effet avec les informations que tu m’as donné. Merci !
            • thie59
              • 824
              slt,as tu nettoyé l echangeur??
              je sais pas pour vous? mais pour moi, les decalaminages bof bof!!!
              • Mannapro
                • avril 2018
                • 9
                En effet l'échangeur peut être aussi la cause , est-elle reprogrammé ? à tu regarder l'état de ton huile ? ta crépine ? perso moi quand j'ai des client ou les pannes sont très galère ou je vivote je leur conseil un diag chez renault à 60 € et deux fois sur 3 ils trouvent la réponse , vos mieux un qui sait que cent qui cherches
                thie59 : Pour le décalaminage j'utilise une machine made in france et perso de mon coté tout mes clients en sont ravies ( après perso pour un meilleur décrassage je cale la voiture à 1500tour/min chauffage à fond par sécurité et pendant 1 h ou 1h30 ) après 40€ sa ne peut pas lui faire de mal ...
                • 2bad69
                  • 191
                  L’echangeur m’est en effet passé par l’esprit mais je ne l’ai pas encore touché.
                  Je rejoins l’avis de Mannapro, le decalaminage avec une machine « made in France » il n’y a rien de mieux. D’ailleurs je bosse avec H2clean qui est fabricant français et ça n’a rien avoir avec les machines chinoises.
                  • 2bad69
                    • 191
                    Bon, je reviens avec des nouvelles: l’echangeur est vide ! A part une petite foie d’huile, rien de méchant. Du coup on revient à la case départ.
                    Les tests de l’electrovanne sont bons (12v et 16ohm)
                    En fait lorsqu’on rebranche le turbo, elle souffle trop j’ai l’impression mais elle monte pas dans les tours avec une grosse fumée noire à l’échappement. J’ai comme l’impression que l’air est freiné quelque part, mais le cata est vidé depuis hier donc c’est pas ça. Là on est 3 mécanos à se casser la tète dessus....
                    • Rallyeman
                      • 810
                      Elle fonctionne correctement lorsque la waste gate turbo est débranchée.
                      Ca doit venir d’un problème des tuyaux de dépression.
                      Regarde si ton volet étouffoir te fait pas un tour.
                      Débranche le pour voir.
                      • 2bad69
                        • 191
                        Salut, le circuit à été simplifié: Pompe a vide-> Electrovanne, electrovanne-> wastegate. Le volet étouffoir est débranché.
                        • Rallyeman
                          • 810
                          Et ton électrovanne est clipsée dans la bonne position, les tuyaux en bas, dans le mauvais sens, elle peut faire des tours.
                          • Rallyeman
                            • 810
                            Tiens un peu de doc de Laguna 2, c’est pareil que ta megane. Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_7823.JPG
Taille :		445,7 Ko
Nom : 		IMG_7824.JPG
Taille :		443,0 Ko
                            • Medhy596
                              • 440
                              Sinon avant tout ca t as pensé à faire un diag peut être qu un defaut est enregistré sans remonter du voyant.
