Après des heures de recherche sur le net ainsi que sur le véhicule, je ne trouve toujours pas la solution à mon problème.
J'ai un expert 1 phase 2 de 2006 2l hdi 90cv ( RHX ) qui ne démarre plus.
Il y a 1 mois, j'ai eu du mal à démarrer le véhicule. Il démarre et cale au bout d'un instant. Après plusieurs essais, même chose. ( bizarre ).
le lendemain, je redémarre, je branche la valise, aucun défaut moteur et se met à caler valise branché. (pas de défaut et coupure du diag avec le calculateur moteur).
je reprend le véhicule le surlendemain, plus de coupure et j'ai roulé pendant 1 semaine sans problème.
et la le drame...
depuis 1 semaine il n'a jamais voulu redémarrer.
Symptômes:
- le témoin orange défaut moteur ne s'allume plus
- le témoin préchauffage ne s'allume plus
- la pompe dans le réservoir ne fonctionne pas
- l'aiguille de température moteur faisait 3 aller et retour ( plus rien à ce jour)
- le démarreur se lance bien. ( j'ai même du recharger la batterie à force d'insister )
Déjà essayé:
- la pompe dans le réservoir branchée en direct et pas de soucis elle tourne, après test du câble le jus n'arrive pas à elle.- du coup changement du relais double ( çà n'a rien fait, toujours le même problème )
- rebranché la valise ( plus de dialogue avec le calculateur moteur ) erreur connexion. Essais avec 2 appareils et logiciel différent même soucis.par contre aucun soucis de diag avec les autres fonctions ( frein, tableau de bord, etc..)
juste impossible avec le calculateur moteur.- du coup vérification de toutes les masses ( OK ) et de tout les fusibles ( OK ).Alors je me suis dis problème d'anti démarrage ????.
Hop, commande d'un calculateur moteur décodé EDC15C2 de même référence sur ebay.
Toujours rien, exactement le même problème
Même avec le nouveau calculateur impossible de dialoguer ( pas de connexion calculateur moteur).
par contre la centralisation fonctionne toujours.
Je ne sais plus quoi faire.
Avez-vous eu la même expérience ? je désespère....
Je serais ravis de votre aide et de vos expériences.
Vous remerciant d'avance,
Cordialement
et la le drame...
Symptômes:
Déjà essayé:
Cordialement
