Démarrage impossible sur peugeot expert 2l hdi 90cv
  • dadad
    • 189
    Ok il faut te faut le schéma psa du calculateur moteur et prise de tension branché et du devrait trouver ta panne. Demande sur le forum le schéma. Les schémas autodata ne sont pas aussi précis pour ta panne
    • mikag
      • 27
      Oui ça c’est une super idée car pas sûr que je m’en sorte avec auto data.
      le schéma psa sera vraiment plus précis.
      par contre il faut que j’ouvre une autre section ou je peux le faire en gardant celle-ci ouverte ?
      encore un grand merci ��
        • 1298
        et ce fil qui sort du calculateur et qui commander le relais double ?
        • labouclette
          • 184
          Salut.
          Vérifie ton neiman. Il te manque peut être un + apc.
          • mikag
            • 27
            Envoyé par numeric
            Pour les fils eux mêmes je vais me procurer de très fines aiguilles et piquer A travers les gaines car pour remonter au calculateur ce n’est pas facile.
            je vous tiens au jus. ��
            Envoyé par labouclette
            Salut.
            salut Labouclette,
            merci pour ta participation,
            j’ai déjà vérifié sorti neiman sur les fiches au dessus de la colonne de direction et les + sont bien présent.
            • labouclette
              • 184
              Re.
              Avec ça tu devrais t en sortir.
              • mikag
                • 27
                Re.
                https://mega.nz/file/R5UnnCIJ
                Super merci beaucoup ������
                je vais étudier tout ça .
                je vous tiens au courant ��
