perte de puissange defaut P0400 opec vectra C 2.2dti
  • BILAUTO
    • 171
    bonjour les amis, je vien à vous pour avoir votre avis concernant un probleme de perte de puissance sur une opel Vectra C 2.2DTI année 2002 qui est en sécurité bridé à 2700 tr/min. defaut présent P0400 lié à l'EGR qui est neuf. deuxieme defaut P0105 lié au capteur pression.je sais que ce defaut est une maladie sur ces moteur , j'ai controlé les électrovanne , tuyaux, wasgate mais je ne vois pas de probleme sur ces point la.... je ne voi pas de durite percé du moin je n'ai pas trouvé de durite percé. merci à vous les amis
  • Tomtom71
    • 1127
    Pour le P0105 ce ne serait pas le capteur tout simplement ??
    Et pour P0400 il y a peut etre un apprentissage de la nouvelle vanne egr
    • BILAUTO
      • 171
      salut tomtom71, pour le capteur, ce n'est pas un soucis pour le moment par contre l'egr, j'ai essayé de faire l'apprentissage mais je n'ai pas trouvé. avec multidiag actia je ne peux que lire les messure et lecture effacement default pour ce vehicule. Avec op-com, je n'ai pas trouvé d'apprentissage EGR. si quelqu'un à la reponse, je suis preneur
      • Tomtom71
        • 1127
        je ne trove rien du coté de l'apprentisage de la vanne egr ? débrancher la batterie pour réinitialiser l'électronique tu as essayé ???
        • JONJON83120
          • 25
          je trouve fuite ou obturation du flexible , vanne egr ou calculateur pour p0400
          et pour p0105 capteur de pression d admission ou capteur pression atmospherique
          • BILAUTO
            • 171
            Salut jonjon83120,merci pour ta réponse mais j'ai le tableau des codes defaut .
            ma question et de savoir si Quelqun a déjà rencontré ce problème et si oui, d'où venai son problème car la vanne egr et neuve, le turbo n'est pas grippé, les tuyau ne son pas percé, les électrovanne sont ok .le defaut ne s'efface pas donc présent .
            • phiphi
              • 80
              Bonsoir bilauto
              je pense qu'il faudrait regarder vers la pipe d'admission.
              dépose la pipe d'admission et regarde ta des volets d'air qui sont souvent bougés par la calamine.
              donc pas asse de pression et peux te mettre ses défauts.
              • BILAUTO
                • 171
                Salut phiphi.
                jai oublié de précisé que j'ai démonté l'admission et nettoyé les volet donc merci pour cette hypothèse qui était probable mais hélas ...
                • phiphi
                  • 80
                  oui mais par contre si les volets était bien calamine sa ce peut que la pipe soit boucher et sa pour y voir
                  il faut déculasser.
                  tu peut effacer les défauts et il revient toute suite?
                  attention regarde bien le tuyau de dépression qui part de la vanne egr,li me semble qui passe dessous le bac a batterie et se coupe.
                  • BILAUTO
                    • 171
                    Le truc c que le defaut et permanent.
                    il ne s'enlève jamais .
                    il est la le problème .
                    • Tomtom71
                      • 1127
                      si c'est réellement obstruer en enlevant le collecteur d'admission il devrait deja pouvoir faire un enorme nettoyage
                      • BILAUTO
                        • 171
                        Lorsque j'ai démonté l'admission , il y avais de la calamine mais les volet n'était pas grippé.
                        aujourd'hui l'admission est propre, les volet aussi.
                        Il y'a quelque chose qui fais que ce maudit defaut egr ne s'efface pas mais quoi
                        • Tomtom71
                          • 1127
                          y a t il un tuyau sur ce moteur entre lechappement et la vanne ? si oui l'as tu controlé ?
                          • phiphi
                            • 80
                            regarde si en mettant le contact sans faire démarre le moteur si le défaut s'efface.
                            • BILAUTO
                              • 171
                              Non la vanne et électrique directement sur l'admission et refroidi par du liquide de refroidissement
