bonjours a tous. Je viens vers vous car comme je l'indique dans le titre du sujet, j'ai une vibration en accélérant entre 1500 et 2200 tours. J'ai changé ma vanne egr, mes silemblocs moteur et c'est toujours la même chose. A l'aide !
grand scenic 2 vibrations entre 1500 et 2200 tours
bon j'ai regardé ton défaut moteur df055 c'est régulation de pression de turbo(a voir pression trop forte ou trop basse)pare contre si c'est une pression trot forte sa peut être électrovanne de turbo ou turbo.
es que le voyant défaut moteur s'allume?
pare contre le défaut df02 il excite pas?
a mon avis la vibration ne vient pas sur tes défauts moteur.
vibration au volant ou vibration de la caisse?
si c'est la caisse qui vibre il faudrait peut être regarder les cardans si elles ont pas voilées.Commentaire
cela ressemble à un DVA (volant moteur bi-masse) la vibration augmente suivant le rapport engagé cela commence souvent en 4é, 5é, 6é, ton défaut en injection n'a rien a voir avec la vibration sinon tu aurais un défaut concernant un ou plusieurs injecteurs (pilotage ou pression de rail)
la solution est de remplacer le volant moteur (700 euros de mémoire) + l'embrayage (400) avec la butée hydraulique (150)
bon courageCommentaire
