Changement d'injecteur 307 SW 1,6L 110CV
  • philibert12
    • 41
    Bonjour à tous les experts de ce forum que je viens de découvrir et qui est vraiment très sympa et très intéressant.
    Je débute avec tout ce qui est diagnostic et les outils.
    Que me faut il pour changer des injecteur électromagnétique sur ma 307 SW 1.6L de 110CV de 2005 ?
    Il parait que les injecteurs ont un numéro et suivant la position de montage par rapport au cylindre, il faut les déclarer au calculateur.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'en dire plus, merci d’avance.
    Bonsoir philibert12
    voila des pdf si peut aidé
    307 RESTYL - B1HG7MK1 - Dépose - repose _ Injecteur diesel1.pdf
    307 RESTYL - B1HB3WK1 - Identification - Caractéristiques - Couples de serrage _ injection (Deux.pdf
    jean-claude
    • philibert12
      • 41
      Merci mecano57 )
      Super, cela va surement m'aider et je vais étudier la chose de très prêt.
      Sinon, quelle matériel (valise diagnostic) recommanderiez vous pour ce type d'opération ?
      Comme dans toute la famille on est Peugeot, je pense que cela vaut le cout d'investir pour continuer de faire ces réparations )
      • saidselim1
        • 344
        plus belle expliquation, ne jamais vu ,EXCELENT mecano57
        • Marco26
          merci c'est sympa
          il y avait longtemps que je voulais me pencher sur le problème
          • philibert12
            • 41
            Bonsoir à tous,
            Les pdf sont super sauf qu'il manque les valeurs des couples de serrages.
            Est ce que quelqu'un connait ces informations surtout pour les vis des coupelles des injecteurs car la méthode préciser avec l'angle n'est pas facile à faire alors qu'avec une valeur de couple et une bonne clé dynamométrique cela est facile. C'est ce que j'ai en Facom.
              Bonsoir philibert12
              je vois que j'ai oublié qu'elle que chose envoie moi le vin en mp je vais faire ça
              jean-claude
                Re bonsoir
                307 RESTYL - B1HG7MK1 - Dépose - repose _ Injecteur diesel.pdf
                voila pour les injecteur
                jean-claude
                • boiteboite72000
                  • 18
                  bonjour pourquoi tu veut changer un injecteur
                  les injecteurs ne sont pas a reprogrammer car tu peut les mettre ou tu veut sur n importe quel cylindre ,il n y a pas de soucis.PAR CONTRE FAIS ATTENTION A CE QU IL N Y EST PAS DE CALAMINE AUTOUR .
                  • saidselim1
                    • 344
                    Envoyé par boiteboite72000
                    il faut pas oublier que c'est un 1.6hdi.
                      ça c'est sur mes le calculateur je crois que si si tu inverses les injecteur il faut reprogramé
                      codialement
                      jean-claude
                      • boiteboite72000
                        • 18
                        non je te l assure je travaille chez la marque il n y a pas de soucis
                        il faut pas suivre la doc peugeot il te font demonter trop de chose .
                        je vais te mettre des faut de se qui faut demonter
                        • titi63
                          • 94
                          je confirme,j'ai change les 4 sur une 307 1.6 hdi et pas de reprogramation a faire et pour les changer c'est tres facile,pas grand chose a demonter
                          • boiteboite72000
                            • 18
                            Voici les photos comme convenue les pieces qu il te faudra pour remonter sont pour 4 injecteur :
                            4 protecteur
                            4 joint de réparation
                            il faut que les puits d injecteur soit propre
                            suivre l ordre des photos:
                            [ATTACH=CONFIG]2240[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]2241[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]2242[/ATTACH]
                            • boiteboite72000
                              • 18
                              4 protecteur
