problème BMP6 3008
  • Pilout57
    • mars 2017
    • 79
    problème BMP6 3008
    Bonjour je rencontre un soucis avec ma 3008
    hier en roulant en ville la boite ne répondait plus, le moteur est resté allumé mais les vitesses ne passaient plus.
    messages boite de vitesse défaillante. j'ai du redémarrer le véhicule a 2 reprises puis elle est reparti. je viens de passer diagbox voici le résultats
    pour info elle a 165000KM DE 2011 embrayage jamais remplacer
Nom : 		Capture NOV.JPG
Taille :		157,4 Ko
Nom : 		Capture NOV1.JPG
Taille :		133,4 Ko
    quelqu'un peut il m'aider ? MERCI
  • Pilout57
    • mars 2017
    • 79
    bonsoir
    personne ?
    • Jmy84
      • 197
      ton code défaut correspond à: p1701 defaut calculateur :controle de changement de rapport.
      la première chose à faire pour essayer de résoudre ton problème est de voir avec Peugeot, car quand ce code défaut apparait ils font une mise à jours du calculateur de boite et un apprentissage de la boite de vitesses pour essayer de corriger ce problème
      • bidouille1971
        • juin 2015
        • 79
        Connaissant un peu les bmp6 cote mecanique et robot
        Il y a souvent des problèmes de fuite d huile sur le robot
        Petit reservoir derriere le pare boue conducteur.
        Attention c est une huile spéciale
