bonjour,j'ai acheté il y a quelques temps une clio 2 phase 1 bva avec un probleme de boite,j'ai donc demonté la boite,changé le filtre,nettoyé entierement le distributeur hydraulique,changé les 2 EVM,remis de l'huile neuve,et là j'ai un soucis car j'ai fini de remonter l'ensemble et y'a qu'en D au bout d'une dizaine de seconde que la vitesse passe,la R et les 1 2 3 où il ne se passe rien,j'ai lu sur certain forum qu'il fallait faire une mise a jour concernant les evm,cela pourrait provenir de ca ou peut etre d'autre chose,merci pour vos lumieres
probleme avec boite DP0 clio 2
Slt regarde a la clip l’état du rapport engagé,et tu la compare avec la lecture sur ton compteur voir ci ça correspond ,peut être un réglage du contacteur multifonction avec un metrix,pour faire au plus simple prend dialogys sur le forum est tu aura toute les info avant/apres réparation +divers contrôle pour cerné ton problème.
