Aide code defaut mercedez ml 270 cdi??
  • calculo77
    • 924
    bonsoir voila mon mercdez ML 270 cdi boite auto, ya que la marche et marche ar qui passe et pas les autre vitesse? donc passe a la valise code defaut P2317???? donc possible une piste?merci a vous
  • PILOUF
    • 529
    Problème sur une bobine d'allumage.
    • calculo77
      • 924
      Bonjour ser un moteur diesel? Merci
      • calculo77
        • 924
        je voulais dire ser bien un moteur diesel cdi, donc pas de bobine allumage, merci
        • PILOUF
          • 529
          Oui, autant pour moi !!
          P2317 Un ou plusieurs messages de l'unité de commande N78 (module de commande de la boîte de transfert) ne sont pas disponibles sur le bus CAN.
          P2317 Défaut sporadique dans la communication CAN avec le module de commande N78 (module de commande de la boîte de transfert) ou la position de la boîte de transfert est sporadiquement invraisemblable.
          • calculo77
            • 924
            BONSOIR ou ce trouve la commmande N18????merci a toi
            • PILOUF
              • 529
              Envoyé par calculo77
              C'est pas N18... mais N78.
              Une simple recherche sur ton navigateur préféré
              • calculo77
                • 924
                bonsoir, avand de changer le calculateur comme sur video je voudrais savoir ou ce trouve le capteur de la boite de transfert?ET et il possible avoir un schemas?merci a toi
