Compresseur golf V
  • FEMAC CLIM
    • 10
    Compresseur golf V
    Salut les amis,
    C'est une golf V ,circuit clim bien nettoyé,rechargé , alimentation compresseur 12v ok.
    les ventilos sont operationnels dés la mise en service de la clim mais le compresseur reste sans vie (pression d'aspiration elevée).
    votre avis svp
  • olivcab
    • 338
    Contrôle ton pressostat, comment as tu controlé ta tension d'alimentation embrayage du compresseur ?
    • FEMAC CLIM
      • 10
      c'est un compresseur de type PXE16 , c'est a dire variation de la cylindrée par elctrovanne dont le courant testé avec multimétre est de 12V.
      Donc pas d'embrayage
      • olivcab
        • 338
        Ok fallait préciser. . Ton pressostat fonctionne et indique la bonne pression ?
        controle au diag et au mano.
        • olivcab
          • 338
          Qu entend tu par aspiration trop forte ?
          qu as tu pression dynamique et statique ?
          • mak zied
            • 14
            normalement soit le compresseur hs soit l’électrovanne hs
            tu peut démenté l’électrovanne a l'aide d'un pince céreclipce et le testé avec 12v
            • mostfa
              Pendant le fonctionnement de la clim. , quelles sont les valeurs des pressions Haute (après le compresseur et le filtre) et Basse (en amont du compresseur)?
              Si les 2 valeurs sont égales ou proches l'une de l'autre, c'est peut-être, un problème de détendeur qu'il faut, alors, changer.
              • FEMAC CLIM
                • 10
                Salut les amis
                es ce qu'il ya moyen de reparer l'ecv du compresseur
                • coaxial
                  • 27
                  Il a quoi comme problème ce compresseur ?sur Golf V et d'autre VAG souvent le plateau débrayant se fait la malle , hier j'ai cru pouvoir en sauver un mais les canelures de l'axe de compresseur étaient complètement usées donc compresseur à changer .
                  • Eldiazira
                    Moi j'ai souvent la vis torx de la poule du compresseur qui se dévisse regarde si c'est pas sa on c'est jamais
                    • crashoveride21
                      • 18
                      Bonjour. Si 12V au compresseur, c'est que le pressostat est ok( il autorise la ise sous tension du compresseur). Soit ton electrovanne est HS, soit ton compresseur est gripper( plateau).
