remplissage avec duracool
  • coco37
    • 28
    Voila ci cela peut servir à d'autres, j'ai fait le plein de ma climatisation avec du Duracool.
    Mon véhicule est un berlingo de 2008 1,6 hdi 75cv que j'ai acheté d'occasion.
    La climatisation ne fonctionnait pas( lorsqu'on appuyait sur le bouton, le voyant s'allumait mais la clim ne démarrait pas).
    J'ai contrôlé la pression = pression atmosphérique.
    Ne connaissant pas l'historique du véhicule, j'ai opté pour le grand jeu pour ne prendre pas de risque.
    J'ai acheté les produits Duracool:
    Duradry pour l'humidité
    Systemseal pour étancher les fuites
    Duracool 12a
Nom : 		matériel utilisé.JPG
Taille :		122,0 Ko
    Voici le matériel au complet.
    ​J'ai tiré au vide le circuit avec une petite pompe à vide qui sert pour la purge des freins, cela va assez vite.
Nom : 		tirage au vide.JPG
Taille :		94,5 Ko
    Tirage au vide
Nom : 		circuit vide.JPG
Taille :		80,8 Ko
    Le circuit et au vide = -1bar
    Après tirage au vide j'ai rempli avec le produit Duradry pour l'humidité.
Nom : 		renplissage.JPG
Taille :		88,9 Ko
    Remplissage
    Ensuite j'ai mis le produit Systemseal pour étancher les fuites puis le Duracool 12a afin d'obtenir la pression voulu.
    Cette pression doit être dans la zone bleu du mano.
    Attention le moteur doit être en marche ainsi que la clim qui ne démarrera qu'au moment ou la pression sera bonne.
Nom : 		branchement pompe vide.JPG
Taille :		87,1 Ko
    Le raccord réalisé pour le branchement de la pompe à vide.
Nom : 		pompe à vide.JPG
Taille :		122,7 Ko
    La pompe à vide et le système de remplissage (vanne + mano + flexible, le raccord est récupéré sur la pompe à vide).
    Le fonctionnement de la clim est correct, maintenant il faut attendre pour voir si elle ne se vide pas dans le temps.
  • lolo85
    • 288
    beau travail pour ce tuto
    • Mogwai60
      • 46
      Merci pour le tuto.
      Pourrait-tu nous dire tes impressions de ces produits duracool, après ces 3 mois d'utilisation.
      Comment fonctionne ta pompe à vide, ça rejete le gaz dans la nature ?
      • coco37
        • 28
        Envoyé par Mogwai60
        Merci pour le tuto.
        Pour l'instant mes impressions sont bonnes.
        Il y a une semaine j'ai contrôlé la pression, elle était correcte donc il ne devrait plus y avoir de fuite.
        Ma pompe à vide est faite pour purger les freins.
        Elle aspire l'air et le liquide de frein dans un bocal qui se trouve entre la purge et la pompe.
        Pour le tirage au vide du circuit de climatisation je n'ai pas mis le bocal, elle aspire l'air ou le gaz restant dans le circuit
        et le rejette à l’extérieur.
        La quantité de gaz doit être vraiment minime et moins importante que celle de la fuite que j'avais.
        En plus j'ai remis un gaz qui ne détruit pas l'ozone.
        @+JM.
        • coco37
          • 28
          Ho la la cet après-midi il faisait chaud et j'ai mis la clim, pas trop de froid.
          Arrivé à la maison je contrôle la pression elle est un peu basse et le ventilo a dû mal à démarrer (manque pression).
          Comme il me restait une bouteille de Duracool je l'injecte dans le circuit , la pression ne monte pas beaucoup par contre
          la clim fonctionne correctement.
          Affaire à suivre vu que les beaux jours arrivent.
          @+JM.
