306 2.00 hdi urgent
  • amg42
    • janvier 2015
    • 19
    306 2.00 hdi urgent
    bonsoir a tous
    j ai un problème de chauffage sur ma 306 j ai pas d aire chaud avec le temps qui fais c trais dur !!!
    merci d avance
  • jlmab
    • juillet 2014
    • 17
    un peu plus de précision serait bienvenue,
    clim ou pas clim,
    auto ou manuelle si clim,
    c'est arrivé d'un coup ou au fil du temps....
    • amg42
      • janvier 2015
      • 19
      Salut el a la clim manuelle sa fais 2 ans k j ai le problème. J'ai fait une purge changer la platine.la pompe à eau a été changé aussi
      • digix
        • 161
        Ton calorstat est présent si non c'est normal si le calorstat à été enlevé pas de chauffage habitacle
        • amg42
          • janvier 2015
          • 19
          je l est changer aussi il est monté a sa place
          • jlmab
            • juillet 2014
            • 17
            Est ce que quand ta voiture est chaude les 2 durites de chauffage sont à la même température.
            • youv04
              • janvier 2015
              Tu n'as pas d'air chaud ou tu n'as plus du tout de soufflerie?
              • Jmy84
                • 197
                Bonjour effectivement regarde si tes deux durites sont chaudes, dans le cas contraire tu as peut être le radiateur de chauffage de bouché.
                sinon tu es sur que ta commande chaud froid sur ta platine de chauffage ne tourne pas dans le vide ou que ton câble de commande ou son agrafe n'est pas décroché ni de sur la platine ni sur le volet de chauffage, tu peux aussi vérifié que ton volet de chauffage ne soit pas bloqué.
                • amg42
                  • janvier 2015
                  • 19
                  les 2 durites el sont tiède pas chaude comme c el du radiateur du moteur .
                  j ai de l air mais il n est pas chaud
                  la platine marche bien j entend quand je change les volet cho et froid
                  • youv04
                    • janvier 2015
                    Si tu as de l'air et que tu entends les volets changer de position c'est très probablement le radiateur de chauffage de bougé ou à changer..
                    bouché*
                    Ou alors il est possible qu'il y ai de l'air dans le radiateur et du coup le liquide circule difficilement
                    • amg42
                      • janvier 2015
                      • 19
                      merci j vais le changé je pence
                      • youv04
                        • janvier 2015
                        Avant de le changer vérifie si ton radiateur de chauffage est chaud ou pas, le problème c'est qu'il faut démonter tout le tableau de bord..
                        • Jmy84
                          • 197
                          ton moteur ne chauffe pas? ton ventilo se déclenche correctement? es tu sur d'avoir tout purgé correctement.
                          • amg42
                            • janvier 2015
                            • 19
                            je c est la galéré il faut compté une journée de boulot
                            • Jmy84
                              • 197
                              as tu aussi vérifié que ton radiateur n’était pas colmaté, as tu une bonne circulation du liquide de refroidissement?
